正在加载...
0人已点赞
额定 COP 为 6.4, 一级能效,咨询一下,蒸发器里面换热管能做成不锈钢管么?
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
作为制冷机组的“血液”,冷冻油主要起润滑、密封、冷却、清洁和降噪等作用,冷冻油在使用过程中由于高温作用,会受热分解产生积碳,导致制冷压缩机零部件磨损。 油分解物会与制冷剂发生化学反应导致制冷效果降低,同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。 所以冷冻油在使用一定时间变质达到一定程度后,必须更换。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳额定 COP 为 6.4, 一级能效,咨询一下,蒸发器里面换热管能做成不锈钢管么?
