土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有没有大神知道管立得的给水初分流量图怎么弄出来呢
发布于:2022-04-24 11:12:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  • 会当凌绝顶
    谢谢分享
    2022-04-26 09:01:26
  • 蛋包饭分化
    意思就是楼房类的高楼中,一楼的排水系统是独立的,以防止堵塞。
    在管道工程实际使用中一楼与其它楼层下水管道分开使用更好,这样一楼下水管道便不容易堵塞。正常情况下,高层建筑一楼的排水管道应该单独设计,不和整幢楼的管道连接在一起才对。因为楼层太高,越往下压力越大,到达一楼时压力最大,堵塞的情况就会发生,如果单独设计就不会出现这种情况。
    2022-04-24 14:21:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水设计中,高层住宅一层独立排水的原因?
求个专业给排水设计师解答,道听途说的请绕道。非专业人士(其他专业的),纯粹因为和别人讨论到这个问题想不明白,而且问了好多同行,解释和理解不一样,求专业人士解惑 1、一层支管超出1.5米后接入横干管到底是否符合规范;到底算不算单排? 2、一层单独排水的目的,是不是并非像日常人们说的为了解决“堵塞”问题?而是为了解决正压带来的冒泡反水问题? 3、那从堵塞角度讲,一层单排是不是并没有什么意义,发生堵塞,一层单排了,二层又危险了;
