土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 国内11个“光伏 污水处理厂”典型案例!附详细介绍
发布于:2022-04-24 10:47:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
污水处理厂内设备多、运行时间长,是用电大户。据统计,我国城市污水处理厂平均电耗为0.292 KWh/m3,电耗逐渐成为污水厂成本控制的关键因素之一。
国家曾出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。
然而,由于污水处理厂水池横跨长、地下管线多、障碍物高、施工困难等问题,“污水厂+光伏”的项目并未能大规模落地。
双碳目标下,污水处理厂节能降耗被提上日程,专业人士认为, 如果全国4000多座污水处理厂按照每个污水厂平均可建设5兆瓦光伏电站预估,则这些污水厂可建设光伏电站的规模将超200 亿瓦 。
为了提高污水处理效率及水质,越来越多的污水厂开始探索光伏发电的模式,污水处理厂+光伏电站这一CP也越来越多地出现在大众的视野里。
比如,已经成功运营王小郢污水厂这个超级光伏电站的节能国祯近期也在投资者互动平台表示,公司在安徽、华东、华南、华中、西北、华北等地区的污水处理项目大部分具备添加分布式光伏项目条件。
接下来,为大家盘点下已经建成的污水处理厂+光伏发电项目。
王小郢污水处理厂
王小郢污水处理厂占地约400亩,于1993年正式开工建设。设计处理能力为30万立方米/日,主要收水范围为老城区、 西南郊等地,服务面积达95.68平方公里。该污水处理厂分两期建设, 两期工程的日处理污水能力均为15万立方米 ,先后于1998年、2001年建成投产, 一度成为全国最大规模的改良性氧化沟污水处理厂。
特别值得一提的是, 该污水处理厂是超级光伏电站。 王小郢污水处理厂分布式光伏发电项目于2018年8月正式并网发电。这是安徽省首家建成投产的污水处理厂光伏项目,单体规模位居全国前列。据介绍,该项目通过在污水处理厂的氧化沟和沉淀池上方空间布排光伏组件,有效地实现了土地及空间资源的二次开发利用。
王小郢污水处理厂占用空间面积约11万平方米,并网电压等级为10kV,项目分两个并网点接至厂区内10kV配电室。每年可提供约1200万度绿色清洁电能,相当于每年节约标准煤3936吨,减排二氧化碳11965吨,降低碳粉尘排放3264吨。 所发电能采用“自发自用、余电上网”模式,其中90%以上可被污水处理厂就地消纳。
王小郢污水处理厂因享受电价优惠政策,每年可节省电费支出70万元以上。在源源不断的输送“绿色”电力的同时,有效的实现了土地及空间资源的二次开发利用。同时光伏板对污水池的遮挡,能有效抑制池内水体藻类生长,很大程度上提高了污水处理效率及水质。
由于污水池周边管线错综复杂且年代久远,在施工期间为避免对原有管线的破坏及影响水厂的正常生产运营,本项目采用了先进的物勘探测技术、人工二次复测工艺,做到对水厂管线零破坏、零影响。同时加大对安装过程的现场监控,采取主动及被动管理、保证了安装期间不破坏不影响水厂的正常运行。
北湖污水处理厂
武汉市水务集团携手中南电力设计院,将“绿色融合”利用到国内一次性建成的面积最大的污水处理厂——北湖污水处理厂的建设运营和发展中。
《北湖污水处理厂分布式光伏项目合作开发框架协议》显示,北湖污水处理厂区内一期现有建筑物屋顶将安装屋面光伏。同时,在一期现有构筑物(二沉池、生物池等)上方安装大跨越柔性支架光伏。
光伏电站一期场地屋面光伏装机规模约1.46016兆瓦,占地约1.5万平方米;一期场地大跨越柔性支架光伏装机规模约22.26744兆瓦,占地约16.67万平方米,总建设规模约23.7276兆瓦。该项目全寿命周期为25年。
据悉, 武汉控股下属的北湖污水处理厂是全国范围内一次性建成占地面积最大的污水处理厂,具有 80万吨/日的处理规模能力,现已进入试运行期。
中原环保马头岗水务公司
中原环保股份有限公司马头岗水务分公司(简称“马头岗水务”)是 国务院批复的《国家重点流域水污染防治“十二五”规划》中规模最大、功能最全、污染物减排最强的城市生活污水处理项目 。
项目投运以来,大大改善了郑州市北部区域地面河流水体质量,对保护淮河水系、改善生态环境有着重大意义。同时, 自主开发出“水务+光伏”的分布式光伏发电新模式,已成为亚洲最大的“全流程智能自动控制+光伏能源回用”的现代化污水处理厂。
马头岗水务在厂区内安装了约15万平方米的光伏板,总容量高达17兆瓦,每年可提供约3300万度的绿色电能,相当于植树造林约18300棵,节约发电燃煤约1.32万吨,减少二氧化碳排放量约3.29万吨,减少粉尘排放约8976吨,环保效益突出,节能减排效果显著。
马头岗水务位于河南省郑州市东北部,服务范围为郑州市东北部区域,服务面积约209平方公里,占地面积1057亩,总投资约16亿元, 总设计污水处理规模60万立方米/日 ,目前出水水质执行河南省《贾鲁河流域水污染物排放标准》。
一期工程建设规模30万立方米/日,污水处理采用多点进水前置缺氧A2/O工艺;二期工程建设规模30万立方米/日,污水处理采用“改良A2/O+混凝、沉淀、过滤+次氯酸钠消毒”工艺。
04
长沙市城北污水处理厂
2019年11月21日,长沙城北污水处理厂光伏电站成功并网发电。
城北污水处理厂光伏发项目由湖南筱豪新能源有限公司全资子公司——湖南卓达新能源科技有限公司投资建设。该项目装机容量1.65MW,每年可向厂区输送134万千瓦时的绿色清洁电能。
作为长沙经济技术开发区首个污水处理厂光伏发电项目,城北光伏电站的成功并网发电,进一步推进了光伏系统与水务领域的有机结合,对可再生能源应用及创新起到了良好的示范效应。
05
长沙市城西污水处理厂
2021年7月,长沙市经开区城西污水处理厂分布式光伏发电项目举行仪式,宣告并网发电试运行。
走进城西污水处理厂,艳阳高照下,原来露天的污水处理区域现在已被密密麻麻“披上”了一块块光伏板。据相关负责人介绍,污水处理厂白天工业电价较高,光伏发电系统恰好在白天运行,能抵消一部分电力费用,减少污水处理厂成本。
此外,水池上空安装光伏板,直射水池的太阳光被遮挡了,抑制了原本经常要清理的绿藻生长。光伏板还能遮挡雨雪、杂物,降低设备损耗。在光伏板下荫凉环境中,员工工作起来也舒服多了。
长沙市经开区城西污水处理厂分布式光伏发电项目由长沙东方筱豪新能源有限公司投资建设,该项目通过土地的二次开发,有效利用厂区生物池和绿化用地空间面积约1万平方米,采用“钢结构+预应力钢索”的新型光伏支架形式,架空安装太阳能光伏组件,系统总装机容量1.51兆瓦,安装380瓦的单晶硅光伏组件3998块,配置110千瓦逆变器10台,根据厂区变压器和负荷情况,将光伏系统容量合理分配。
项目全部电量优先供厂区负载设备使用,多余电量上传到国家电网。预计首年发电量约为146.60万度,25年运行期累计发电量约为3418.29万度,平均每年发电量约为136.73万千瓦小时。
06
芜湖市朱家桥污水处理厂
去年10月,芜湖市朱家桥污水处理厂光伏项目一期装机容量2兆瓦,已经并网发电,真正发挥作用。
据了解,项目的一块块光伏板主要位于该污水处理厂的二次提升泵房、废水回收泵房屋顶以及生物池、消毒池的上空。为了让光伏板充分发电,每块板根据实际情况倾斜3度或26度,更好地吸收太阳光。
芜湖污水处理厂光伏项目是三峡集团首个“长江大保护+清洁能源”项目,也是三峡集团当前装机规模最大的分布式光伏项目。
该项目主要利用长江环保集团在芜湖市7个污水处理厂水池上方空间及建筑物屋顶开发分布式光伏,规划装机容量22.868兆瓦(峰值功率),采用“自发自用,余电上网”的运行模式,动态总投资1.06亿元。建成后每年可向长江大保护项目提供绿色电能超2000万千瓦时,每年可节约标准煤约0.65万吨、减少二氧化碳排放约1.59万吨、节约用水约8.53万吨、减排二氧化硫约165.50吨、减排氮氧化物约142.2吨、减排烟尘约69吨等。
07
长沙长善垸污水处理厂
长善垸污水处理厂光伏电站由湖南筱豪新能源控股公司长沙湘洁能源投资建设,是 湖南省内第一个污水处理厂大型光伏发电项目 。
该光伏电站装机容量4.16MW, 于2018年底竣工验收顺利并网发电, 电站年均发电量约400万度,全部用于污水处理设备使用。
项目太阳能光伏板选用的275瓦多晶硅电池组件,单块面积约1.6平方米,共需15134块,它们将整齐地被安装在这些钢绞线上,呈18度角朝南倾斜。采用“自发自用、余电上网”模式,每年可提供约400万度绿色清洁电能。
长善垸污水处理厂分布式光伏发电项目采用新型“钢结构+预应力钢索”光伏支架形式。成功解决了污水处理池跨度大建设成本高、钢架易腐锈等难题,与传统钢架结构方案相比,新型支架具有用钢量少、跨度大、造价低、施工周期短等特点。钢结构及钢索都采用热镀锌工艺处理,满足在污水厂高腐蚀条件下支架25年以上防腐要求。
不仅如此,长善垸光伏电站还引进了“智能化运维”的模式。通过采用智能运维云中心实现电站数据影像实时监控、发电数据分析、故障预警及故障定位等智能化手段,实现对项目整体情况的掌握,达到全方位数字化、精细化、效益化的光伏电站智能化管理目标,保障电站效益的最大化。
08
仙居县乐安环保能源污水厂
浙江省台州市仙居县城发集团与国网仙居县供电公司协同在乐安环保能源公司污水处理池和空地上,投资1100万元,建设了1.1万平方米的太阳能光伏发电站。
鸟瞰污水处理厂生态湿地公园和污水池上一排排蓝色的光伏板,仙居县乐安环保能源公司将水处理功能、休闲游憩和光伏发电功能相结合,建成一座花园式环保生态污水处理厂。 厂区周边200多亩湖滩改造成为一片人工湿地,栽种了20多种净水植物,通过植物的脱氮除磷作用来净化尾水。
该项目自2019年6月并网发电,装机容量共计1.166兆瓦,采用“自发自用、余电上网”模式,每年可提供约140万度绿色清洁电能。
09
南京铁北污水处理厂
2018年6月15日下午,随着最后一道工序完成,电闸上推,南京公用能网公司铁北污水处理厂分布式光伏电站顺利通电,实现并网发电,标志着南京市第一家污水处理厂分布式光伏电站顺利运行。
铁北污水处理厂分布式光伏电站项目项目主要利用水务集团所属南京公用水务有限公司下属铁北污水处理厂屋顶及生化池建设分布式光伏电站,项目装机容量约1兆瓦。
项目采用“自发自用,余电上网”的节能环保方式进行运营管理,采用的定制化技术工艺在业内属先进水平,起到了一定的示范效应。
该项目在水池上方加盖光伏发电板,降低了处理污水的温度,延缓池内藻类生长,提高了污水处理效率,进一步节约了生产成本,一举多得。
项目利用水厂3栋建筑屋顶、4个二沉池、2个生化池安装近4000块高效多晶硅光伏组件,屋顶部分组件安装采用预制混凝土压块配重形式,不与屋顶刚性连接,不破坏原屋顶结构。
二沉池部分采用伞状单立柱支架形式沿池壁圆形布置,2.5m净高保证检修不受影响,既美观又实用。
净高4.9m的生化池部分采用门式钢架结构安装光伏组件,节省大量钢材,同时对水厂生产作业完全不造成影响。
项目运营后平均每年可为电网提供电量94.24万千瓦时。 与相同发电量的火电相比,相当于每年可节约标准煤约287.43吨,每年减少排放温室效应性气体CO 2 767.12吨、SO 2 排放量约5.84吨、NO x 排放量约1.98吨。此外还可节约用水,减少相应的水力除灰废水和温排水等对水环境的污染。
10
宜兴市污水处理厂
该项目位于无锡市宜兴市, 项目利用8个污水处理厂区内污水池、沉淀池、絮凝池、办公楼屋面、新建厂区道路光伏通廊或光伏车棚的形式建设光伏电站 。 8个厂区安装总容量约8.1MW,采用0.4kV电压等级并网、“自发自用,余电上网”模式。
该项目在2017年12月底顺利并网。
11
连云港城南污水处理厂
2021年8月,连云港首个污水处理厂光伏发电项目正式在城南污水处理厂开工建设,该项目由连云港市城建控股集团权属企业——市政公用公司投资建设。
项目建成后,其发电系统预计年发电量可达23.3万千瓦时,其产生的电能全部为城南污水处理厂自用,年可节约电费约14万元。
连云港城南污水处理厂光伏发电项目,总投资100万元,项目充分开发污水处理厂空间及土地资源的二次利用,将在城南污水处理厂一期生化池上方建设相当规格的光伏发电面板。为保证项目建设顺利进行,市政公用供热部联合城南污水处理厂,在项目开工前做好现场施工人员安全交底和防疫核查,根据项目特点制定防暑降温、池面防护网、并网方式等重点任务,按照“抓质量、促工期、保安全”的总体要求,面板面积约1120平米,预计年发电量23.3万KWh,年节可约电费约14万元,所发电量由城南污水处理厂自用。近期各参建单位将积极推进,确保本月底完成项目建设并实现并网发电。
城南(原南城)污水处理厂位于海州开发区东部,是国家淮河流域水污染防治工程项目之一, 项目设计规模为日污水处理量4万吨。
其服务范围包括锦屏山以东、宁连高速以西、玉带河以南区域以及凤凰新城、宁海街道、锦屏镇、板浦镇等片区。城南污水处理厂光伏发电项目是连云港市进军光伏新能源领域的试点项目,通过光伏发电并网利用,将有效降低污水处理厂生产成本,实现降本增效、节能减排。未来连云港市将加强“光伏+污水处理”建设运营管理,并在试点成功的基础上在市内其他规模污水处理机构加以推广。
— END —
来源:北极星水处理网
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
如何保持超纯水的最佳水质
    在取超纯水过程中很容易受到环境污染,所有基本上都实行“即去即用”来进行取水。只有将超纯水的环境以及实验压缩下来才能减少对超纯水的污染,这样才能够获得纯度最高的超纯水。     在调配高纯度化学成分的实话,近看不要在储水桶中储存超纯水,因为桶经过长时间的使用,会产生杂质细菌等影响超纯水的品质,使用是很可能就已经不是超纯水了。 关于超纯水的最佳储存状态:
