安捷伦Agilent N5182A MXG矢量信号发生器6GHz
特征:
9 kHz 至 3 或 6 GHz 取决于选项
+24 dBm 额定功率至 3 GHz,带电子衰减器
146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC
调制和扫描
AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10MHz的多功能发生器和LF出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
以出色的硬件性能生成您需要的信号
测试雷达接收机灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
使用行业领先的输出功率驱动接收器前端以实现带外抑制
使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
以较低的拥有成本最大限度地利用资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,以较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
无论您是追求更大的动态范围还是优化接收器抑制,Agilent N5182B MXG 都能满足您的需求:相位噪声、非谐波、输出功率等。使用 MXG 将您的设备和设计。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华液压升降平台更换油管时应注意的问题明华液压升降平台的油管在机械设备中起着重要作用。这是管道输送压力后长期使用的一个重要通道。很容易看到阳光就老化。我们需要定期更换油管。在更换管道的过程中,我们应该澄清一些问题,以确保管道更换后的机械设备能够正常使用。液压升降平台企业在购买液压升降平台时,应首先综合考虑企业的使用范围、工作频率、利用率、额定升降能力等因素,选择适合本单位所需工作水平的电梯。电动升降平台根据提出的技术参数进行市场调研。选择供应商的首要条件是厂商的信誉,其次是售后服务能力。产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台。
