屋面渗漏是每个建筑工程都唯恐避之不及的头疼问题,施工因素往往是渗漏的主因,今天小编整理了一份优质工程的涂膜防水屋面施工的避免渗漏的预防措施。
一、基层处理
屋面基层必须做到平整、坚实、光滑、无起砂、起皮及开裂等缺陷。防水涂料在形成涂膜防水层的过程中,既是防水主体,又是胶粘剂,因此要求防水层与基层紧密相连且粘结牢固,使防水层下无“串水”之虞。
二、分水排水设计合理
屋面应有合理的分水和排水设计,所有檐口、檐沟、天沟、水落口等应有一定的排水坡度,并切实做到封口严密,排水通畅。因为涂膜防水层一般较薄,长期泡在水中,会发生粘结力降低、丧失防水性能等现象。
三、防水厚度要达标
应按屋面规范中防水等级选择涂料与防水层的厚度,以及相适应的屋面构造与涂层结构。涂膜防水层施工时应做到厚薄均匀,表面平整。屋面转角及立面的涂层,应薄涂多遍,不得有流淌、堆积现象。
四、细部加强处理到位
天沟、檐沟、檐口、变形缝、泛水、穿透防水基层的管道或突出屋面连接处等,均应加铺有胎体增强材料的附加层。水落口周围与屋面交接处,应作密封处理,并加铺两层有胎体增强材料的附加层。涂膜伸入水落口的深度不得小于50mm。在细部构造的收头处,施工中应精心操作,并用防水涂料多扁涂刷或用密封材料封严。
五、防水涂膜应分层分遍涂布
待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料。如需铺设胎体增强材料,当屋面坡度小于15%时可平行于屋脊铺设;如屋面坡度大于15%时,应垂直于屋脊铺设,并由屋面最低处向上操作。胎体长边搭接宽度不得小于50mm;短边搭接宽度不得小于70mm。采用二层胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。
涂膜中夹铺胎体增强材料时,宜边涂边铺胎体。铺设时应将胎体材料刮平排除气泡,此时既不宜拉伸过紧,但也不得过松,能使上下涂层粘结牢固为度。另外,在施工时应将涂料浸透胎体,覆盖完全,不得发生胎体外露现象。
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
粗野主义新材料:玻璃纤维增强混凝土面板? R ieder Group / Ditz Fejer 不止翻新内部,旧建筑的外观也需要修整,以表现得更加现代、更加的鼓舞人心、并能吸引更多的人。 作为杜塞尔多夫市教育设施现代化的重要驱动者之一, Friedrich-Rückert 语言学校的翻修可以看作为这个提议的开端。全新的三千平米的立面由 Rieder 的玻璃纤维增强混凝土板(Glass fiber Reinforced Concrete)
