2022年4月10日中午,宁波市疾控中心发布通报,在宁波本轮疫情中发生一起疑似因气溶胶传播导致感染的事件。
而国家卫健委组织专家之前研究发现,在部分省份报告的确诊病例中粪便标本检测到病毒核酸阳性,提示新冠肺炎有粪口传播的可能性, 并在某些特殊的条件下才可能发生气溶胶传播!而这些粪便最终排到了污水处理厂,这些可能携带新型冠状病毒的废水,在污水处理中形成携带病毒的气溶胶,形成了气溶胶传播的环境! 使污水处理人员成为感染风险较大的群体!
污水处理中大量采用生化处理工艺,使得污水处理进水及处理过程中含有大量的细菌、真菌、致病菌、病毒和过敏原等,在污水处理过程中,由于机械运转、充氧等扰动水面,使水中的微生物逸散到空气中,形成微生物气溶胶,污水预处理、曝气生化处理及污泥处理是污水处理厂微生物气溶胶的主要逸散过程,污水处理厂微生物气溶胶的逸散受多种环境因素的影响,如光照、温度、相对湿度、风速等。污水处理过程逸散的微生物气溶胶通常包含多种微生物且粒径较小,极易通过吸入或皮肤接触进入到人体。
污水处理各个工艺段均有细菌气溶胶逸散,在格栅工艺段设有格栅机,利用金属栅条拦截进水中较大的悬浮物及杂质,曝气沉渣池、生化池采用曝气方式运行,满足工艺需要及污泥代谢所需要的氧含量,由于格栅机的转动和生化池充氧曝气,扰动水面形成大量的水滴或飞沫,水体中的微生物随水滴或飞沫从水体表层进入空气中,形成微生物气溶胶,污水处理厂采用压滤机将污泥含水率减至污泥处置要求以内,在脱水过程中污泥中的微生物很容易逸散到空气中,此外,污泥脱水设施一般建在室内,空间相对密闭,通风性较差,易于微生物气溶胶在污泥脱水间空气中的积累,这些原因导致粗格栅、曝气沉渣池、生化池和污泥脱水间成为污水处理厂细菌气溶胶的主要来源。据有关研究表明在污泥浓缩池检测到的细菌气溶胶浓度最高。
1、废气加盖集中处置
有研究结果显示,在生物除臭反应器排气口检测到的细菌浓度远低于格栅间和污泥脱水间的细菌气溶胶浓度、生物反应器处理的臭味气体收集自格栅间和污泥脱水间,气体经过除臭生物反应器的处理,其中臭味物质的去除率平均为90%,细菌气溶胶的减少率平均为86%,生物除臭反应器在处理臭味气体的同时,也能够有效削减污水处理过程逸散的微生物气溶胶。
2、做好自身防护
1、采样人员
1. 采样人员工作前如何做好防护工作?
在出发前需要随身携戴口罩、手套、酒精棉片、酒精免洗洗手液;前往特殊区域进行采样监测的人员还需要准备护目镜、防护服、消毒液等防护用品,出发前应当监测体温并做好记录。
出发前,应当对需要监测和采样的仪器做好消毒擦拭工作, 在准备工作期间,人员间隔应当在 1.5 米以上。
乘车前往任务地点前,要对车的扶手、座椅等容易触摸区域使用 75% 酒精擦拭消毒,建议乘车过程佩戴口罩,可能的情况下行车时开窗通风。
在样品监测采集的全过程,一般区域的监测人员需要佩戴医用外科口罩、一次性橡胶手套。特殊区域必须佩戴符合 N95/ KN95 及以上标准的颗粒物防护口罩,还应穿戴一次性乳胶手套、一次性工作帽、一次性鞋套、全面型呼吸防护器或正压式头套(若条件有限,可佩戴封闭式护目镜等);口罩脏污、变形、损坏、有异味时需及时更换。
采样结束后,对仪器设备进行消毒。仪器设备在返回单位入库前须再进行二次消毒。
特殊区域样品采集结束后需要密封,使用酒精或紫外灯(紫外不能直接照射人)进行消毒,然后进行二次密封消毒后装运回实验室。
后续进行样品交接前,采样人员应做好全方位的消毒工作后, 方可进入实验室,在交接过程中,交接双方距离应当保持 1.5 米以上,且均应当佩戴一次性橡胶手套、口罩,一般区域的样品交接佩戴一次性外科口罩,特殊区域的样品交接时必须佩戴符合 N95/KN95 及以上标准的颗粒物防护口罩。
特殊区域监测完成后应立即进行手卫生,使用含氯消毒液或 75% 医用酒精对个人防护用品进行消毒。消毒结束后,再次监测体温并做好记录。
监测采样人员在离开作业区的途中不要摘下口罩、手套以及其他防护用品,废弃的防护用品应当放置到用于集中收集的垃圾桶或垃圾袋内,进行集中处理。
从任务地点返回时应当更换新的口罩和手套等防护用品,返回家中后,立即取下口罩和手套,并将口罩和手套放入塑料袋内,喷洒75% 的酒精消毒后,将塑料袋密封。随后,立即用有消毒功能的洗手液或肥皂和流水洗手(从特殊区域返回的人员应当全面洗澡)。
工作人员开始工作前要准备好医用外科口罩、丁腈等材质的防水手套、工作服、护目镜、安全帽等防护用品,做好体温测量和记录。
作业区及各处理单元的厂房、设备机房配备有消毒用品。
有需要记录登记内容的工作人员自备个人办公文具。
工作人员进入污水处理构筑物附近工作或巡视,特别是格栅、初沉池、调节池附近的初级处理单元工作时,要尽量减少在水池上方的停留时间。
使用工具检修、操作时要佩戴医用外科口罩、手套、护目镜, 有必要时戴面罩,使用前后对工具进行清洁消毒;口罩脏污、变形、损坏、有异味时需及时更换。
当携带工具到污水处理的构筑物或设备间检修时,要妥善规划工具的放置,最好用防水布包裹工具包,避免被污水直接污染。
当需要检修的部位要求与污水直接接触时,建议工作人员可以内层佩戴丁腈手套,外层佩戴厚橡胶手套,检修结束后要立即洗手,清洁工具及其他可清洁的防护用具。
进入泵房、风机室等机房内时,要注意保持足够的通风。
作业结束之后尽量要进行全面的清洁,及时更换被污染的外衣等。
工作完成后要测量体温,并做好记录,脱下防护用具后放到单独的收集位置。口罩等一次性防护用具单独收集,重复使用的防护用品必须做消毒处理才可再次使用。
工作人员厂前要做全面的清洁,更换干净衣服才可离开,清洁时最好能做到单独清洁。
离开厂区的路上要佩戴好口罩,也建议佩戴普通手套离开, 离开的路上不要摘下口罩。
4. 特殊区域污水处理厂工作人员工作中如何做好个人防护?
特殊区域或有来自集中隔离点的污水的污水处理厂工作人员要提升自身的防护措施,佩戴符合 N95/KN95 及以上标准的颗粒物防护口罩、防水手套、防护靴、护目镜、面罩,必要时配备防护服、防水服等。
工作人员要避免与污水的直接接触,到污水池、曝气池、机房附近作业时要佩戴防水手套、护目镜、面罩、安全帽,返回后立刻洗手, 从特殊区域返回的人员应当全面洗澡。
充分利用和发挥在线监测设备,减少到污水池附近作业的时间。
免费6人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
官方成绩复核结果公告:0分原因和答题常见雷区来源:建筑榜 如有侵权,请联系删除 有一则重庆对成绩复核的审查结果通知,非常值得一看! 关于2021年度勘察设计注册工程师执业资格考试主观题查分结果的通告 2021年度勘察设计注册工程师执业资格考试成绩公布后,在规定时间内我中心收到有效查分申请共计9份。经报人力资源和社会保障部人事考试中心核查,申请人原成绩核查无误。 重庆市人事考试中心 2022年4月14日
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
失物招領
沙发
2022-04-29 14:21:29
影魅
板凳
2022-04-26 15:27:26
加载更多资料挺好,留下参考
谢谢分享
