土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ FSH20手持频谱分析仪罗德与施瓦茨
FSH20手持频谱分析仪罗德与施瓦茨
发布于:2022-04-23 21:12:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
FSH20手持频谱分析仪罗德与施瓦茨
主要特点JIANG
? 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz ,8 GHz, 13.6GHz, 20GHz
? 高灵敏度 (<–141dBm;前置放大器打开时,<–161 dBm )
? 20MHz解调带宽,便于分析LTE信号
? 较低的测量不确定度(< 1 dB)
? 分辨率带宽zui低可达1 Hz,清晰呈现信号细节
? 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
? 内置的信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源
? 全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能
? 选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表
? 选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号
? 选配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解调测试
? 可选配丰富的天线探头等配件,轻松完成各种射频测量任务
? 坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
? 重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及
? 支持GPS定位功能
? 易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
? 用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中
? Firmware终身免费升级
? 随机赠送FSH4View软件,用于设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7)
产品特性
发射台的安装和维护
? 脉冲信号的功率测量
? 信道功率测量
? 至故障点距离(DTF)测量
? 双端口矢量网络分析
? 标量网络分析
? 单端口电缆损耗测量
? 频率高达18 GHz 的功率测量
? 频率高达4 GHz 的定向功率测量
电磁场测量
? 定向天线的场强测量
? 全向天线的场强测量
实验室或检修中的诊断应用
? 通用频谱分析
? EMC 问题的定位
存档和远程控制
? R&S?FSH4View 软件可用于对测量结果进行存档
? 通过LAN 或USB 进行远程控制
便于操作
? 通过键盘和旋钮实现快速功能选择
? 在任何位置角度均可容易的读取测量结果
? 通过信道表来设置频率
? 接头便于连接,并且有良好的保护措施
应用领域
? 基站发射机的安装与维护
? 广电发射台的安装与维护
? 无线设备外场测试
? 场强覆盖测量
? 无线电干扰查找与定位
? 电磁兼容故障点定位
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923FSH20.jpg
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight E5072A ENA矢量网络分析仪收售
是德科技Keysight E5072A ENA矢量网络分析仪 2 端口,30 kHz 至 4.5 GHz 或 8.5 GHz 可配置的测试装置(直接接收器访问) 宽输出功率范围(-85 至 > 16 dBm) 快速测量速度(22 ms @ 全 2 端口校准,1601 点,500 kHz IFBW) 动态范围:123 分贝 迹线噪声:0.003 dBrms 谐波:-25 dBc
