土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利2420数字源表收售
发布于:2022-04-23 13:44:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keithley吉时利2420数字源表
特征:
60V、3A、60W 源表
五合一仪器(IV 源、IVR 测量)
源和宿(四象限)操作
2 线、4 线和 6 线远程 V 源和测量传感
1700 个读数/秒,4? 位,通过 GPIB
用于快速排序/分箱的通过/失败比较器
可用的高速感应引线接触检查功能
用于自动化/处理程序/探测器控制的可编程 DIO 端口
标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
Keithley LabTracer 2.0 IV 曲线追踪应用软件(下载)
Keithley 2420 高压源表是一款 60W 仪器,旨在提供和测量 ±5μV(源)和 ±1μV(测量)至 ±60V 的电压以及 ±100pA 至 ±3A 的电流。2420 型的生产测试应用包括必须在较高电流水平下测试的电阻器和电阻网络设备、热敏电阻、太阳能电池、电池和大电流或中等功率二极管,包括开关二极管和肖特基二极管。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz
德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz 频率范围:9 kHz 至 6 GHz 频率分辨率:1Hz 28 MHz 的信号分析带宽 测量不确定度低,即使在微波范围内 一般测量应用,例如频谱图 轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务 9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽 即使在微波范围内,测量不确定度也很低 高测量速度和省时的程序提高了吞吐量 通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
