安捷伦Agilent4284A精密LCR表20Hz至1MHz
20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率
0.05% 的出色基本精度
度量:|Z|-theta、|Y|-theta、RX、GB、CD、Q、ESR、G、Rp、LD、偏差和偏差 %
直流偏置至 2 V
GPIB
Agilent 4284A 精密 LCR 仪表是一种用于组件和材料测量的经济高效的解决方案。20 Hz 至 1 MHz 的宽测试频率范围和卓越的测试信号性能使 Agilent 4284A 能够根据最常用的测试标准(例如 IEC/MIL 标准)在模拟预期应用的条件下测试组件。无论是研发、生产、质量保证还是进货检验,Agilent 4284A 都能满足您所有的 LCR 仪表测试和测量要求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
N9000A CXA信号分析仪26.5G功能 9 kHz 至 3 或 7.5 GHz;高达 7.5 GHz 的内部前置放大器选项 可选的内置跟踪发生器 3 或 6 GHz 10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽 表现 ±0.5 dB 绝对幅度精度 17 dBm 三阶截取 (TOI) -163 dBm 显示平均噪音水平 (DANL) -66 dB W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正) 测量应用程序和软件
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享好资料谢谢啦。虽然不懂,但是还要谢谢楼主![]()
谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
