Agilent E4407B ESA-E系列频谱分析仪100Hz至26.5GHz
频率范围:9 kHz-26.5 GHz
坚固且便携,可在现场实现实验室级性能
一毫秒射频扫描时间,每秒 45 次测量
RMS、峰值、负峰值、准峰值检波器
± 0.4 dB 整体幅度精度
可选的 1 Hz 数字分辨率带宽滤波器和前置放大器
-166 dBm 灵敏度,带内部前置放大器, 12.5 dBm TOI
使用外部混频时最大频率覆盖范围高达 325 GHz
可变扫描(跟踪点)从 2 到 8192
一次扫描中最多 32 个不连续跨度的分段扫描
Agilent E4407B 选择的一键式测量解决方案与其易于导航的用户界面和速度性能相结合,使工程师可以减少测试时间,将更多时间用于设计、构建和排除组件和产品的故障。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5222A PNA微波网络分析仪26.5GHzAgilent安捷伦N5222A PNA微波网络分析仪26.5GHz 10 MHz 至 26.5 GHz 2 端口带单源或 4 端口带两个内置源 127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽 高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB) 最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm
