对于不大的地下室来说想要解决排水问题其实很简单,只需要安装小型的一体化污水提升泵就能帮你完美解决排水困扰,设备体型小巧安装安装简单,全自动排水基本不需要人工操作,只要污水到达指定的水位设备就会自动排水走,当然很多小伙伴对于一体化污水提升泵的安装也非常的关心。
一体化污水提升泵的安装其实需要根据现场工况来决定,一般情况大多数都是采用下沉式安装,这类型的污水提升泵大多数以大型的为主,最主要的原因就是大型号的整机防护等级都比较偏高,都是整机IP68的,即使积水坑内进水设备也能正常的运行,不用担心因为进水导致设备无法工作的情况,同时由于下沉式安装一般会安装井盖,通常情况下井盖都不会打开,只有后期需要检修的时候才需要打开,真正做到了隐藏式安装。
当然也会有一些小伙伴说家里没有集水坑,那么设备是不是就不能安装使用了?
其实这个就是错误的认知,基本上所有的污水提升泵都可以采用地面安装,只需要将设备安装在排水的最低点,污水能够通过重力流入设备当中就可以,虽说所有设备可以地面安装,但是还是以小型的污水提升泵为主,就拿Gerios和Microboy为例,设备可以直接与后排马桶相连,基本不会占用太大的空间,同时侧面的多个进水口还能连接淋浴、洗衣机、浴缸等,基本上可以满足一个标准卫生间的污水排放。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
