卧螺离心机由机架、机罩、转鼓、螺杆、差速器、传动系统、控制系统和安全保护系统组成。转鼓是一个关键部件。它不仅承受物料在高速旋转时增加的离心力,还承受自身质量产生的离心力。那么它的分离原理是什么
离心分离
利用混合液体中密度不同且互不混溶的液相和固相,在离心力场中获得不同沉降速度的原理,从而达到在液体中沉降固体颗粒的目的。在离心力场中,混合液对密度不同、互不混溶的液、固相获得不同的沉降速度,从而实现分层分离。在重力场中称为重力分离,在离心力场中称为离心分离。在分离过程中,不同密度的多组分在离心力的作用下形成一个圆环,密度较高的固体颗粒向外移动并聚集在转鼓的周壁上,密度较低的液体在内层。由于转鼓高速旋转产生的离心力远大于重力,离心分离可以在短时间内获得离心沉降的效果
免费3人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
为了搞定「污泥」,厂长给我总结了这33个必懂的知识点01 污泥按照来源的分类? 污泥是污水处理过程所产生的固体沉淀物质。 由于各类污泥的性质变化较大,分类是非常必要的,其处理和处置也是不尽相同的。根据其来源,可以划分为: 市政污泥,主要指来自污水厂的污泥,这是数量最大的一类污泥。此外,自来水厂的污泥也来自市政设施,可以归入这一类。 管网污泥,来自排水收集系统的污泥。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料说的有些简单了,如果再增加一些设备的维护和管理使用内容就更好啦,学额希腊,谢谢楼主分享。
