土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 卷式膜简单安装指南
卷式膜简单安装指南
发布于:2022-04-22 16:10:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  膜作为工业水处理耗材,虽然平均使用寿命长达数年,但总免不了更换的一天。全国现场安装条件各不相同,本文整理了一些卷式膜安装需要注意的事项,方便没有太多安装经验的客户进行参考。
一:安装更换前的准备事项
新设备第一次安装时 主要污染源为两大类:
一、焊接管路时的各种金属碎屑、PVC碎屑等,若不处理,会对膜片造成不可逆的物理性划伤。解决办法:充分冲洗设备,确保将管路内的碎屑冲走。
二、水箱内的防腐涂料配比不均匀,造成有机物释放,直接污染膜元件。解决办法:水箱内容直接用 pH=2 的盐酸浸泡 24 小时,浸泡后的水全部放掉不用。
旧设备膜更换时主要注意事项:
一、旧膜拆下后,需要认真清洗管路,可以用铁丝绑一个拖把来擦净膜壳内壁。防止管路中残留杂质将新膜污染。
二、新膜安装前,将保安过滤器内滤芯更换。以免被污染的滤芯进一步污染膜。
二:安装方法图解
三:调试前的冲洗
      新RO膜安装完成后,应该立即注满干净无氧化剂的水源,用2-4Bar低压冲洗1小时,浓水和产水全部放掉,切勿直接进到二级RO入口或者回到一级RO入口,然后浸泡RO系统12小时以上,待充分润湿后,启动高压泵产水(升压速度 <0.7Bar/秒),但其产水和浓水在头 24 小时内都应该全部放掉,切勿直接进到二级RO入口或者回到一级RO入口。若RO新膜头24小时内的产水直接进到二级RO膜内,可能引起二级RO膜不可逆的通量损失。
      对污水回用系统而言,为了避免污水中的未知有机污染物的潜在污堵,最好采用干净的调试水源完成 RO 膜系统的调试,再按比例逐渐切换为 100%污水源。干净的调试水源对污水回用系统来说是非常必要的减小初期污染的措施。
  • 番茄打鲁面
    涨知识了,谢谢分享!
    2022-06-29 11:00:29
    yj蓝天 板凳
    资料不错,图文并茂。具有较好的学习参考价值,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-04-23 06:34:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
带你了解立式海水泵的五大领域!
立式海水泵吸收国外技术研发制造的新型水利施工机械,大大提升了工作效率,an全可靠、移动灵活、结构紧凑、易于维修保养等特点。主要功能:耐磨、耐高温、耐腐蚀、自动搅拌、防堵塞。 立式海水泵主要用于以下五大领域 1. 矿山行业(选矿厂) 立式海水泵主要的用途就是用于矿山行业,矿山的泥浆颗粒固体状浆体人工无法清除,而立式海水泵可以轻而易举的将其清理掉。由于矿山使用环境比较恶劣,因此对泵的寿命影响非常大,这就要求厂家在选择立式海水泵的时候,一定要选择质量好的产品。
