土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷人必懂基础知识,掌握好终身有益!
制冷人必懂基础知识,掌握好终身有益!
发布于:2022-04-22 16:03:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、冷吨(RT):
空调制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。(注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小时内变为0℃的冰所需要的制冷量。)1吨0摄氏度的水,在24小时内转换成0摄氏度的冰的能力,冷冻吨表示冷冻机的制冷能力。
2、功率(W):
功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。用功率描述做功的快慢,单位时间内完成的功的多少叫功率。
3、温度:
温度是表示物质冷热程度的量度。常用的温度单位(温标)有三种:摄氏温度、华氏温度、绝对温度。
摄氏温度(t ,C) 是我们经常用的温度。用摄氏温度计测得的温度。       华氏温度(F,F) :欧美国家常用的温度。
4、压力(P) :
在制冷中,压力是单位面积上所受的垂直作用力,即压强,通常用压力表、压力计测得。气体由分子组成,亿万分子在无规则的运动中,频繁撞击容器内壁,在内壁单位表面积上垂直产生的力称为压力。单位用帕Pa或千帕kPa表示。
压力的常用单位有:        Mpa (兆帕),Kpa (千帕) ,bar (巴 ) ,kgf/cm2(平方厘米公斤力),BO(标准大气压),(一般看作是:1bar、0.1MPa) . mmHg(毫米汞柱)。
1Mpa≈10bar≈1000Kpa≈7500mmHg≈10kgf≈760mmHg≈ 1 bar≈0.1 Mpa
绝对压力(Pj):在容器中,分子热运动而对容器内壁产生的压力。制冷剂热力性质表中的压力一般为绝对压力。
表压(Pb):制冷系统中用压力表测得的压力。表压是容器内气体压力与大气压(B0)的差值。
表压加上1bar、或0.1Mpa,就是绝对压力。一般不加说明时压力均指表压。
真空度(H) :当表压是负值时,取它的绝对值,用真空度表示。
4、制冷剂热力性质表:
制冷剂热力性质表列出了制冷剂在饱和状态的温度(饱和温度)和压力(饱和压力)等参数。制冷剂在饱和状态的温度和压力是—一对应的。
什么是饱和状态?制冷剂气体和液体共存的状态。气液平衡时, 气体称为饱和蒸气;液体称为饱和液体; 压力称为饱和蒸气压力;温度称为饱和温度。       一       般认为蒸发器、冷凝器、气液分离器、低压循环桶里的制冷剂是处于饱和状态的。处于饱和状态下的蒸汽(液体)称为饱和蒸汽(液体),所对应的温度、压力称为饱和温度和饱和压力。
在制冷系统中,对饱和温度与饱和压力是一—对应的,饱和温度越高,饱和压力也越高。如下图所示:
5、过热蒸汽和过冷液体:
当压力不变时,让液体的温度低于该压力下相对应的饱和温度的热力过程称为 过冷 。饱和温度不过冷液体温度之差称为 过冷度
当压力不变时,让干饱和蒸气继续吸收热量的热力过程称为 过热 。过热蒸气的温度不同一压力下干饱和蒸气的温度之差称为 过热度 。
吸气温度超过饱和温度的数值称为吸气过热度。吸气过热度一般要求控制在5~10°C。
液体温度低于饱和温度的数值称为液体过冷度。液体过冷一般发生在冷凝器底部、经济器内、中间冷却器内。节流阀前液体过冷有利于提高制冷效率。
6、蒸发、吸气、排气、冷凝压力和温度蒸发压力(温度)
蒸发压力(温度):       制冷剂在蒸发器内的压力(温度)。
吸气压力(温度):       压缩机吸气口处的压力(温度),吸气压力比蒸发压力略低。
排气压力(温度):       压缩机排气口处的压力(温度),排气压力比冷凝压力略高。
冷凝压力(温度):       制冷剂在冷凝器内的压力(温度)。
7、传热温差:
指传热壁两侧的两种流体的温度差。温差是热传递的推动力。比如制冷剂与冷却水;制冷剂与盐水;制冷剂与库房的空气之间均存在温差。由于传热温差的存在,使得被冷却物温度比蒸发温度高;冷凝温度比冷凝器冷却介质温度高。
8、 焓湿图:
焓湿图表示空气各参数之间关系的线图。焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参数)。
干球温度(℃):简称温度,就是平常用温度计量的温度。
含湿量(g/kg):湿空气中与一千克干空气同时并存的水蒸气的质量,通常的空气中都有水蒸气,所以是湿的。湿空气可以分为干空气和水蒸气。
相对湿度:相同温度下,空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。
焓(kJ/kg):一千克的物质含多少千焦能量。可简单理解为广义的内能,就是空气含多少能量。
热湿比:焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值。热量和含湿量两者的变化值的比值。
9、压焓图
压焓图是制冷工程中常用的热力图,用以表达压缩式制冷的制冷剂循环过程,横坐标为比焓值h,纵坐标为绝对压力的对数值lgP。
压焓图的组成,可以简单地理解为一点、两线、三区、五态、六线。
一点:指临界点,在该点,制冷剂的液态和气态差别消失。
两线:指饱和液体线和饱和气体线。
三区:左边过冷液体区;右边过热蒸气区;中间湿蒸气区。
五态:过冷液状态、饱和液状态、过热蒸汽状态、饱和蒸汽状态、湿蒸汽状态。
六线:等压线、等焓线、等干度线、等温线、等熵线、等容线、等容线
全部回复(3 )
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-04-23 09:04:23
  • 晴空有万里
    感谢感谢!
    2022-04-22 17:43:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
万台突破!海尔磁悬浮离心机预见未来
4 月 15 日,海尔第 10000 台磁悬浮离心机下线仪式隆重召开,正式交付于 泰国素万那普机场 。 在青岛 ·西海岸新区 海尔 中德产业园 隆重举办的交付仪式上,来自中国制冷学会、中国建筑科学院、制冷空调工业协会、建筑环境与能源应用等领域的行业专家学者、国内业主代表、主流媒体共同见证了这一中国制造里程碑的诞生!
