土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 你会吗?防止洪水、崩塌、滑坡、泥石流等预防及危机处理办法
发布于:2022-04-22 15:59:22 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
持续降雨容易引发洪水
原来清澈的水一下子变得混浊就是
同山洪暴发的先兆
这时,应及时向高处转移
如果不幸落入水中
应拼命抓住牢固物体
或者抓住随山洪冲来的大树木
 切勿低估山洪暴发的威力和速度
小溪的流水往往由于上游降下大雨
雨水会集涌而下
于数分钟内演变为巨大山洪
如人在溪中,极易为洪水冲走,引致伤亡
洪水预防
(1)夏天雨季,或暴雨后切勿涉足溪涧。
(2)下雨的时候不要逗留在河道休息,尤其在下游。
(3)开始下雨时应迅速离开河道,往两岸高地走。
(4)切勿尝试越过已被河水盖过的桥梁,应迅速离开河道。
危机处理
(1)峡谷、溪谷活动中天气恶劣变坏,下雨的时候要密切注意观察下雨量的变化。
(2)发现流水湍急,混浊及夹杂沙泥腐烂树木的时候,是山洪暴发之先兆,应迅速远离河道、溪谷。
(3)如果不幸掉进湍急的河水里,应抱或抓紧岸边的石块,树干或藤蔓,设法爬回岸边或等候同伴救援。
崩塌
崩塌广泛出项在山坡、河湖岸、海岸上。
形成条件 ▼
(1)通常在50米以上急陡山坡或者河、湖、海岸上,坡度在30-60度上。
(2)其次是岩溶裂缝发达,结构破碎。主要发生在暴雨、冰雪融化季节。
(3)特别是岩层面与裂缝面与山坡方向一致时,更容易发生崩塌。
(4)暴雨时或经连日豪雨,天然或人工斜坡经渗进大量雨水后,极易引致山泥倾泻,引发山体崩塌。
崩塌预防▼
(1)暴雨时或连日豪雨后,避免走近或停留在峻峭山坡附近。
(2)斜坡底部或疏水孔有大量泥水透出时,显示斜坡内的水份已饱和,斜坡之中段或顶部有裂纹或有新形成的梯级状,露出新鲜的泥土,都是山泥倾泻崩塌的先兆,应尽快远离这些斜坡。
(3)如遇山泥倾泻崩塌阻路,切勿尝试踏上浮泥前进,应立刻后退,另寻安全小径继续行程或中止行程。
(4)工友被山泥崩塌掩没,切勿随便尝试自行拯救,避免更多人遇到伤亡
(5)立刻通知有关部门准备适当工具进行救援。
滑坡
高速滑坡▼
最危险,每秒形成数米至数十米的滑坡
滑坡的主要特点 : 多出现在暴雨与冰雪融化的季节,且有大雨大滑、小雨小滑,无雨不滑特点。
危机处理 ▼
当遇到滑坡正在发生时,首先应镇静,不可惊慌失措。为了自救或救助他人,应该做到如下几点:
⑴冷静。当处在滑处体上时,首先应保持冷静,不能慌乱;慌乱不仅浪费时间,而且极可能做出错误的决定。
⑵要迅速环顾四周,向较为安全的地段撤离。一般除高速滑坡外,只要行动迅速,都有可能逃离危险区段。跑离时,以向两侧跑为最佳方向。在向下滑动的山坡中,向上或向下跑均是很危险的。当遇到无法跑离的高速滑坡时,更不能慌乱,在一定条件下,如滑坡呈整体滑动时,原地不动,或抱住大树等物,不失为一种有效的自救措施。在确保安全的情况下,离原居住处越近越好,交通、水、电越方便越好。同时要听从统一安排,不要自择路线。当你无法继续逃离时,应迅速抱住身边的树木等固定物体。可躲避在结实的障碍物下,或蹲在地坎、地沟里。应注意保护好头部,可利用身边的衣物裹住头部。
⑶滑坡时,极易造成人员受伤,当受伤时应呼救“120”。呼救时应说明灾害事件发生的时间、地点以及事件的性质,伤情、伤亡人数,急需哪方面的救援以及呼救人的姓名、单位、所用呼救电话号码。遭遇山体滑坡时,首先要沉着冷静,不要慌乱。然后采取必要措施迅速撤离到安全地点。避灾场地应选择在易滑坡两侧边界外围。
⑷滑坡停止后,不应立刻返回检查情况。因为滑坡会连续发生,贸然返回,从而遭到第二次滑坡的侵害。只有当滑坡已经过去,确认完好安全后,方可返回。
泥石流
泥石流发生的时段,通常是每年的七八月份的雷暴雨季节比较容易发生。
怎样判定泥石流的发生 ▼
(1)正常的流水突然断流或者洪水突然增大,并拌夹有较多的柴草,树木。
(2)深谷内传来类似火车轰鸣或者闷雷声,就算是极其微声,也应判定泥石流已经形成,要速离开。
(3)河谷溪谷深处突变昏暗,并拌有塌方现象,要速离开,不是山洪就是泥石流
泥石流预防 ▼
(1)不要在大雨天或者连续阴雨几天,当天还下雨的情况进入溪谷,谨防山洪、滑坡、泥石流。
(2)泥石流常滞后于大雨暴雨而发山。
(3)不可存侥幸心理。
危机处理 ▼
(1)不能沿沟向上或者向下跑,而应该向两侧山坡跑,快速离开河道、河谷、溪谷地带。
(2)不要在土质松软,主土体不稳定的斜坡停留
(3)要在基底稳固又较为平稳的地方躲避。
(4)切勿上树躲避。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
22类项目可研编制资料清单
       一.路网建设工程项目所需资料清单 1、项目基本情况(建设大环境、规划用地面积、建设内容及规模、道路建设标准、拆迁面积及补偿措施);
