KEYSIGHT是德科技N5183B MXG X系列微波模拟信号发生器
特征
频率选项:13、20、31.8、40 GHz
性能等级:??????
输出功率@1 GHz:+23 dBm
相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
频率切换(典型):≤ 600 μs
谐波@1 GHz:< -40 dBc
非谐波@1 GHz:-72 dBc
扫描模式:列表、步进
频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
相位调制-最大偏差:0.5 到 64 rad
相位调制 - 高带宽模式下的最大偏差:0.05 至 6.4 rad
调幅-最大深度:100%
调幅率:0 至 100 kHz
模拟:是
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华液压升降平台的防裂阀的功能重载液压升降平台安全防裂阀采用防裂阀。明华液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。 由阀体,压力弹簧,滑阀,挡圈组成。 所述压力弹簧连接有可在空腔内滑动的滑动阀。 滑阀受嵌入在阀体内的环的限制。 滑阀顶部设有通孔。 滑阀底部为堵头。 腔与阀体进出口连接。 油缸的近油口(也做油口)设有防裂阀。 液压管路破裂时,堵头密封阀体入口,切断油缸的泄漏油流,防止油管突然破裂失控。
