土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 经济器在风冷热泵与低温螺杆压缩机应用
经济器在风冷热泵与低温螺杆压缩机应用
发布于:2022-04-22 15:33:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
经济器也是个换热器,通过制冷剂自身节流蒸发吸收热量从而使另一部分制冷剂得到过冷。 经济器很多时候用于二次进气压缩机制冷系统中,在蒸发温度比较低(-25℃以下)的工况下, 因为,此时的普通压缩机的效率降低、制冷量减小、排气温度较高,采用经济器补气循环,能改善压缩制冷循环的效率,提高制冷量,降低压缩机排气温度。经济器的使用可使压缩机应用范围更广,更经济。
经济器的工作原理与应用
来自冷凝器的高压液体分为两路:一路经节流部件节流后产生饱和气与饱和液的混合物进入经济器(补气回路),另一路直接进入经济器(主回路); 并与逆流来得高压液态制冷剂进行热交换(液态制冷剂被过冷)吸热后蒸发 ,蒸发后得过热蒸气通过压缩机得经济器接口进入中间压缩段压缩。
由于中间补气就是在吸气过程后进行得,因此对吸气量没有影响,制冷量增加就是由于单位制冷量得增加。然而中间补气后,被压缩得气体量增加了,所以压缩功也略有增加。 结果表明,蒸发温度越低,带经济器螺杆比单级螺杆得制冷量增加得越多,也就是说蒸发温选越低,单轴功率制冷量越大。
风冷热泵机组在低温环境下制热时,压缩机得压比会增加,进而影响压缩机得容积效率,通过经济器,补一部分气体给压缩机。由于补气,一方面可提高压缩机得输气能力,另一方面也能增加液体过冷度,使机组在低温环境制热从单级压缩机组变成一个小双级压缩得机组,从而提升机组得制热效率,温度越低,经济器效果越明显。 经测试,可提升制热能力15%左右,效率提升8%。
带经济器的 单级 螺杆压缩机压缩比大,与双级压缩得螺杆系统相比较,占地面积小,操作简单,容易控制。从压缩机得性能分析, 带经济器的 单级 螺杆压 缩机 在-30℃低温工况下,几乎与双级压缩螺杆系统得制冷效果相同,因此在-30℃低温工况下,经济器螺杆压缩机循环,完全可以取代双级得螺杆压缩机循环。
螺杆压缩机增加经济器后,主要就是由于经济器中液体过冷,制冷量增加。液体过冷产生得效果与制冷剂得性质有关,在相同工况下,对那些液体比热容小(即饱与液体线较陡)、气化潜热也比较小得制冷剂,液体过冷得效果最好。
在蒸发温度要求低于-30℃,而且连续运行得条件下,经济器螺杆压缩机由于内容积比过高与排气温度高等原因。从节能得观点考虑,仍应采用双级压缩得螺杆压缩机制冷循环。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
利好政策持续落地 冷链逆市增长
  本周以来,受一系列利好消息刺激,物流板块逆市持续走强。     消息面,交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司近日联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》(下称“《意见》”),从完善产销冷链运输设施网络,培育冷链运输骨干企业,健全冷链运输监管体系等方面提出明确要求。机构人士指出,《意见》的颁布是基于去年12月发布的《“十四五”冷链物流发展规划》,意在推动各地冷链运输设施网络的建设工作。
