土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent E4443A PSA频谱分析仪3Hz至6.7GHz
发布于:2022-04-22 14:29:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
详细说明:
仪器名称:PSA 系列频谱分析仪
型号:Agilent
仪器型号:E4443A
仪器指标:3 Hz - 6.7 GHz E4443A 2.png
主要技术指标
性能
· /-0.24 dB幅度精度
·-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
·10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
·81 dB W-CDMA ACLR动态范围
分析带宽
· 40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看:
·-78 dB(额定值)三阶互调
·0.5 dB IF频率响应
·动态范围
·显示的平均噪声电平(DANL)为-154 dBm
· 18 dBm三阶截获(TOI) ( 21 dBm典型值)
在10 kHz偏置情况下的相位噪声为-116 dBc/Hz(-118 dBc/Hz典型值)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华液压升降平台的噪音产生原因
1.明华液压升降平台也会产生高噪音。 液压油与空气混合时,溢流阀卡死或磨损严重,溢流阀弹簧疲劳变形导致溢流阀压力调节不稳定,溢流阀泄压时间过短,容易导致溢流阀性能部分稳定,造成先导阀空气振动和噪声。 针对上述情况,我们应经常清洗安全阀,当安全阀损坏或磨损严重时,应更换安全阀。如果导轮或侧轮的轴承损坏,导轮与侧轮之间的摩擦在提升过程中会产生刺耳的噪音,可更换磨损严重的导轮轴承。 2.燃料箱失败,导致过大的噪音。液压升降平台液压系统的主要工作系统,油箱是液压系统的重要组成部分,一旦受损,或者出现了问题,就会造成瘫痪液压升降平台。
