一、水机组主要设备与工作原理
(1)水冷冰水主机;
(2)冷却水塔;
(3)冷却水泵;
(4)冷冻水泵;
(5)循环水泵;
(6)末端装置[ 空气处理机组(组合式空调箱)、风机盘管、干盘管等)
离心式制冷压缩机的原理气态冷媒在压缩机的轴向吸气口吸入,而进入高速旋转叶轮中。在离心作用下,蒸气经叶轮中由叶片组成的流道,从中心流向周边。这时压力上升,冷媒的速度增大。冷媒经叶轮后进人扩压器中,使冷媒减速,压励升高。经过扩压器的蒸气汇集到蜗壳中,再由排气口排出。
1、蒸发器中气化的制冷剂蒸汽被压缩机吸入压缩后排入冷凝器;
2、由于冷却水的冷却作用,蒸汽状态的冷媒放热冷凝成高压液态;
3、冷媒经过膨胀阀节流降压后流入蒸发器;
4、在蒸发器中,低压液态冷媒吸收热量气化成蒸汽状态,重新被压缩机吸入压缩,形成循环。
5、蒸发器的冰水管路持续送入温度相对较高的冰水降温后流出送到现场使用。
二、开关机检查与操作流程
开机前检查:
检查冰水箱水位是否在高水位,检查冷却塔水位是否在高水位检查冷却水,冰水管路阀[门是否在开启状态。
开启水泵:
开启冰水泵、循环水泵、冷卻水泵、冷卻塔风扇、冷却塔水位。观察管路压力表压力是否在正常值待上述设备运行正常后开启冰水主机。
检查各管路阀门是否开启;
检查水压、供电是否正常;
开启冷冻、冷却水泵及冷却塔风扇后开机。
确认主供电电压在正常值内、
确认主机控制系统通电
确认油温已经预热,且在正常值内
检查主机有无报警,如果有,处理后再开机
关机流程
1.主机关闭流程: 关闭冰水主机(非特殊情况不要断电,确保油温保持在正常值内)。 依次关闭冷卻塔风扇、冷却水泵、循环水泵、冷冻水泵(非必要不要关阀门,避免误操作)
2.冷却水系统关闭流程:
1)确认主机已经停机。
2)关闭冷却水泵(非必要不要关闭阀门,避免误操作)。
3)关闭冷却水塔风扇。
3、冷冻水系统关闭流程:
1)确认主机已经停机。
2)关闭冷冻水泵(非必要不要关闭阀门,避免误操作)。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
