RO反渗透纯净水设备 的十大故障及维修方法
一、 开关打开,但 设备不启动:
1. 电器线路故障、如保险坏、电线脱落
2.热保护元件保护后未复位
解决方法:
1.水路欠压、检查保险、检查各处接线
2.热保护元件复位
3.检查水路、确保供水压力
二、设备启动后,进水电磁阀未打开:
1.接线脱落
2.电磁阀内部机械故障
3.电磁阀线圈坏
解决方法:
1 .检查线路
2 .拆卸电磁阀检修
3 .修理或更换线圈
三、泵运转,但达不到额定压力和流量:
1.泵反转
2.保安过滤器滤芯脏
3.泵内有空气
4.冲洗电磁阀打开
解决方案:
1.重新接线
2.清洗或更换滤芯
3.排除泵内空气
4.待冲洗完毕后调整压力
四、系统压力升高时,泵噪音大
1.原水流量不够
2.原水流量不稳
解决方案:
1.检查原水泵和管路
2.检查原水泵和管路、检查管路是否有泄露
五、冲洗后电磁阀未关闭
1.电磁阀控制元件和线路故障
2.电磁阀机械故障
解决方法:
1 .检查或更换元件和线路
2 .拆卸电磁阀、修复或更换
第六、 欠压停机
1.原水供应不足
2.保安过滤器滤芯堵塞
3.压力调整不当、自动冲洗时造成欠压
解决方法:
1.检查原水泵和前处理系统是否在工作
2.清洗、更换滤芯 3.调整系统压力到最佳状态、使滤后压力维持在20psi以上
七、浓水压力达不到额定值
1.管道泄露
2.冲洗电磁阀未全部关闭
3.回收系统泄露
解决方法:
1.检查、修复管路
2.检查、更换冲洗电磁阀
3.检查、修复回收系统
八、压力足够,但压力显示不到位
1.压力表软管内异物堵塞
2.软管内有空气
3.压力表故障
解决方法:
1.检查、疏通管路
2.排除空气
3.更换压力表
九、水质变差
1.膜污染、结垢
2.膜结头密封老化失效
解决方法:
1.按技术要求进行化学清洗
2.更换O型圈
3.更换膜
十、产量下降
1.膜污染、结垢,按技术要求进行化学清洗
2.水温变化按实际水温重新计算确定产水。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型磁力泵产品介绍,你知道几点?关于好用的小型磁力泵,拥有成熟的制泵经验,不仅泵的品质有质量保障可靠,更是可为用户提供专业的技术服务,旗下磁力泵产品均可针对工况需求特别定制,为便于各位对磁力泵的用途性能有足够认识 小型磁力泵产品性能介绍: 小型磁力泵是一种电机和泵直连的机泵设备,在使用时体量小巧轻便,可在各种工业系统和程序上使用,用来运输各种酸液、毒液、贵金属液体,较好的防泄漏性能可有效提高生产an全性。根据实际运输需要,有普通型、大流量型、高扬程型、改进型、特殊型等多种规格可选,在制作材质上,轴承使用高机械强度的碳钢,泵轴使用润滑性的高铝陶瓷,密封圈则采用耐腐耐酸的氟橡胶。
