土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 警惕!混凝土这样施工,整个工程都废了!
警惕!混凝土这样施工,整个工程都废了!
发布于:2022-04-22 11:13:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土强度是否有规律的发生、发展,混凝土表面缺陷能否得以控制,混凝土耐久性,是否能够满足使用年限,这些都与施工现场的 施工工艺、施工细节以及对混凝土的养护 密切相关。因此,一些不规范的施工方式会给混凝土质量带来严重的影响和危害,需要我们提高警惕。
  施工过程中随意加水
在GB/T14902-2012《预拌混凝土》中的7.5.2条明确规定: “搅拌运输车在装料前应将搅拌罐内的积水排尽,装料后严禁向搅拌罐内的混凝土加水”。 有些施工人员无视这一规定,为了方便泵送,减轻摊平的阻力,就私自用水管向泵斗或罐筒内加水;更有甚者,不看来料的干稀,先放上水管边加水边浇筑。
向混凝土拌合物加水,会加大混凝土的水胶比,水胶比越大,混凝土的最终强度越低。若加水过多,就会导致混凝土的强度达不到设计要求,不能通过验收。最后只能通过加固补强来补救,严重者甚至是需要推倒重来,这就给施工企业造成很大损失。因此,国家标准明确规定,严禁向混凝土拌合物内加水,当混凝土拌合物的坍落度偏小时,可以请 罐车驾驶员按照其公司的技术交底加入适量的外加剂调整坍落度,以便于泵送施工。
  超高浇筑,延时振捣
在GB50164-2011《混凝土质量控制标准》中的6.6.9条中明确规定“浇筑竖向尺寸较大的结构物时, 应分层浇筑,每层浇筑厚度宜控制在300~350mm ;并可多安排振捣棒,应边浇筑混凝土边振捣,宜连续成型”。有的工地按1.5米为一层,甚至对墙和梁板同时浇筑时,一次把墙体浇筑到板顶。还有个别的施工人员对泵送混凝土浇筑没有经验,在前边浇筑的人员不顾及后边振捣人员是否能赶得上,结果是振捣棒偏少,振捣速度较慢,导致浇筑与振捣的距离拉大,加之浇筑温度较高,使得浇筑入模的混凝土坍损较快。当浇筑20min后再振捣时,混凝土已经不容易振实,振捣棒拔出来后会留有孔洞。这时候才知道把前边浇筑工作停下来。
超高浇筑容易造成胀模,如果不能随浇筑随振捣,就很容易出现振捣不实形成空洞、露筋和蜂窝麻面。 浇筑3米以内的墙体时,可以分两层,若泵送混凝土的和易性较好,容易振捣密实,可以把分层高度提高到1000~150mm。 当振捣速度跟不上浇筑速度时,应马上叫停浇筑,待振捣人员速度跟上来时再开始浇筑。
  混凝土在工地等待时间过长
在GB50164-2011《混凝土质量控制标准》中6.6.14条规定:混凝土拌合物从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间不宜超过表6.6.14的规定。 即当气温≤25℃时,延续时间不宜超过150 min;当气温>25℃时,延续时间不宜超过120min。 而在工地浇筑构造柱或二次结构时,往往都超过180min,更有甚者会超过300min。特别是在夏季时,超过3h的混凝土就已经不容易浇筑,若用外加剂调稀再行浇筑,这算是较好的;有些工地直接加水调稀后继续浇筑,这势必造成混凝土强度的不足。
正确的做法应该是,工地材料员在计划浇筑工程时,应根据浇筑速度和标准规定的延续时间来确定每一车的运输方量,而不能一车运输过多,造成超时浇筑,影响混凝土强度。
  混凝土浇筑后养护太差
GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》中7.4.7条规定:“应在混凝土浇筑完毕后的12小时以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;采用浇水方法时,浇水次数应能保持混凝土表面处于湿润状态,不得少于7d;采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
混凝土强度达到1.2MPa前不得在其上安装模板或吊放较重的钢筋或架管等重物”。有些施工单位不设专人养护混凝土,甚至个别单位对混凝土构造柱和剪力墙就根本不养护。小编曾经参与了一个C25构造柱的回弹,回弹龄期为29d,浇筑日期在4月份。 回弹强度不足20MPa,碳化深度达到7mm。 还有少数单位对混凝土现浇板不能及时覆盖塑料布养护,造成混凝土在早期产生不规则裂缝。多数施工单位对高层建筑的20层以上部分养护都较差,这在回弹强度时所测的碳化深度就能看出混凝土的养护程度。
混凝土中的胶凝材料是水硬性的,混凝土在成型后必须在潮湿环境中才能水化。否则,混凝土中的水分流失得越快,其中胶凝材料的水化就越差,混凝土的强度就会损失越大。因此,必须严格按照规范和规程要求对新浇筑的混凝土进行养护。 对混凝土现浇板的强度未达到1.2MPa前,不得吊装成捆的钢筋、架管或较重的大型钢模板。 否则,容易因吊装的冲击荷载造成现浇板的裂缝。
  拆模过早
有些工地为了赶工期,头一天晚上浇筑的混凝土,第二天早晨就拆除墙柱模板。当气温正常时还可以,但是遇到降温天气时,第二天早晨拆模就太早,因为混凝土还没有终凝。拆模过早会出现模板粘皮或者是沿箍筋(水平筋)下产生水平裂缝。这是因为混凝土自重下沉而导致的。因此, 在拆除模板前,一定要先检查混凝土是否终凝,用手指甲划混凝土顶面无松动灰浆为适宜,否则就不能拆除模板。
  • 捞起月亮的渔民
    内容写得很好,借鉴学习一下!
    2022-07-14 16:40:14
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-04-22 11:38:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
吊带突然断开,导致吊物坠落致人死亡事故,塔吊司机被追刑。同类事故多次发生,如何预防?
据海口市应急管理局最近发布,2021 年 4 月 5 日 6 时 50 分许,在海口市秀英区长滨路东侧海口五源河文体中心(二期)体育馆项目施工现场,在进行屋面施工过程中,因檩条从高空坠落击中下方工人,造成 1 人死亡事故。 事故经过
