土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 集CAD翻模、智能协调、构件AI匹配国标清单计算工程量并内置造价管理等功能于一体的Revit插件!
发布于:2022-04-22 11:12:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
本文主要介绍内容:
一、易达BIM插件的研发背景介绍;
二、插件建模端的相关功能 介 绍;
三、 插件 工程量计算的相关功能 介 绍;
四、 插件 钢筋计算及生成实例钢筋的相关功能 介 绍;
五、 插件 造价管理相关功能 介 绍;
六、插件 导出 成果文件的相关功能;
七、 插件 全过程BIM数据传递原理介绍;
一、易达BIM插件的研发背景:
易达BIM事业部是集BIM软件开发、BIM咨询服务运作于一体的综合性部门,   部门   本着项目指导开发、开发服务于项目的理念 ,   利用实际项目需求不断优化产品的同时更好的服务于BIM咨询项目。
Revit的建模、算量痛点,同样也是易达BIM建模团队的痛点。 为了提高团队BIM建模及管综优化效率,简化项目族的管理,满足项目的BIM造价全过程管控。易达BIM事业部在做大量实际项目的过程中收集各种需求,综合分析后,开发出对应的软件功能来提高团队的工作效率,更好的服务于客户, 由2016年开始研发,经过自身6年的BIM咨询项目打磨形成目前的一套可以打通设计与造价、BIM与互联网的三维开源造价管理插件。
(插件主要界面)
二、易达BIM造价管理for Revit建模端的相关功能:
易达BIM造价管理for Revit 无缝对接的BIM客网云族库,而且功能包括CAD识别翻模、土方生成、垫层砖胎膜生成、二次构件生成、智能协调、出图管理、构件钢筋信息录入等等功能,具体功能如下图软件功能版面截图: 对接按造价 分类的海量参数化的 云族库 :
插件里面建筑与机电一键切换, 翻模功能可一键由建筑翻模切换到机电翻模 ,翻模功能大概如下:
除翻模功能还有以下辅助 智能建模的相关功能 :
三、易达BIM造价管理for Revit工程量计算的相关功能:
1、 插件内置 默认国标清单计算规则( 建筑与机电 )、钢筋平法规则,计算规则与传统算量一致 ,均提供开放 设置 ,保证BIM工程量计算与国标清单的一致性(以下为各专业计算设置窗口) :
2、 插件内置 构件智能造价分类功能(允许手动调整) ,保证构件能智能批量的按造价类型进行分类,并对应计算规则进行准确的国标清单规则计算工程量 :
3、项目要求按清单出量怎么办?不懂造价怎么精准套清单?软件提供     构件清单按构件属性一键AI智能关联     ,大幅提高构件挂清单效率,极大节约时间成本,让BIM造价工作更智能!
构件清单AI关联功能使用AI技术,让每个实例构件的属性与特征进入AI高度分词的学习中,AI智能匹配国标清单助力BIMer甩掉Revit明细表,做真正的工程量清单表!
4、除了以上AI关联清单之外,当然软件     还提供精准手动挂清单的基本功能     (此功能传统算量软件套做法是一样操作,也有快速按属性批量匹配做法等功能),看:机电构件是如何精准关联国标清单或合同清单出清单工程量?
5、有些构件的工程量太简单了,不想建模浪费时间,软件提供了       零星工程量表       的功能,让       工程量补充方式更自由,让费时费力又要计量的构件,在表格中统计输出,提质增效!
6、插件内置 多种查看目标构件的计算结果功能 (即时查看工程量、三维扣减、报表等等),详细展示构件实物量工程量及计算公式明细,让对工程量对数更方便直观。
四、易达BIM造价管理for Revit钢筋计算及生成实例钢筋的相关功能:
这款Revit插件为什么能解决Revit中钢筋算量以及按算量结果生成实例钢筋? 因为内置了 详细的平法计算规则 !内置了 常规钢筋算量的操作方式 !!
1、 基础钢筋 信息快速抽取及其工程量计算,如下视频:
2、 柱钢筋 的多种录入方式:(按属性表、按截面画、按柱表识别、按柱大样识别、按柱原位大样识别等多种方式),请看视频操作:
      (柱表钢筋识别)
(柱大样钢筋识别以及实例钢筋生成)
3、     梁钢筋     的录入方式:梁的钢筋信息分了集中标注以及原位标注,钢筋的计算均按梁的原位标注信息进行详细计算,以下为梁钢筋信息录入,可直接翻模时识别钢筋信息,也可打开梁原位标注表进行录入以及修改,并且提供了好多梁应用功能(检查标识、合并跨、分跨等等)详细如下:
4、     板钢筋     信息快速抽取及其工程量计算:
5、 楼梯钢筋 信息快速抽取及其工程量计算:
6、 二次构件钢筋 信息快速抽取及其工程量计算
7、 其他构件及异型构件钢筋 信息快速抽取及其工程量计算
8、 支持异型钢筋 以及其他钢筋自行添加汇总: :50
9、 钢筋支持按定额设置类型及范围汇总 ,也支持按构件直径进行汇总,汇总的钢筋可直接挂接清单,让钢筋清单与详细构件进行关联,如下图:
10、     钢筋支持按流水段进行汇总     ,随意设置流水段,钢筋工程量即可按流水段汇总,如下图:
五、易达BIM造价管理for Revit造价管理相关功能:
1、软件集 合同模式与非合同模式直接关联模型构件 ,便于合同管理与工程量清单编制等。 软件可直接导入合同清单(清单大师文件或者招投标XML格式文件)及清单工料机直接关联模型构件,便于造价管理与成本管理等。
(造价文件导入窗口)
( 合同清单直接关联构件/或清单库自编清单 )
2、软件计算后 BIM项目管理窗口即可统计模型中所有构件的清单工程量 ,BIM项目管理界面的 智能报价 窗口可对已有工程量清单进行 智能报价并可按材料现价折算清单综合单价 ,整个项目的工程量清单的成本或预算部分就会高效的呈现;
承接Revit中构件清单AI关联与清单工程量计算,对接智慧造价平台 智能报价 ,尽享造价大数据福利,一键智能清单报价,告别繁琐套价操作,让造价数据在Revit中集成!
3、软件 可直接导入项目计划任务project文件或者软件内增加进度任务节点,让计划进度与实际施工进度直接关联模型构件 , 便于 支付管理与资源管理 等。
( 构件-清单-进度绑定 界面 ) ( 支付管 理界面 ) (按任务查询资源用量)
基于软件强大的进度管理、造价管理、资源管理(工料机管理)基础上,使得软件内的结算管理模块更加明了: 工程量量差与工料机价差管理 。
(结算量差管理功能) ( 工料机价差管理功能 )
六、易达BIM造价管理for Revit成果文件导出的相关功能:
1、软件提供所有计算结果导出报表的功能,有清单报表、钢筋报表及机电报表等等,如下图:
2、软件提供所有计算结果以及BIM5D数据导出VR以及轻量化格式,如下图: 以下为导出的VR格式: 以下为导出的BIM客网轻量化 格式:
七、易 达BIM造价管理for Revi t全过程BIM数据传递原理 介绍:
易达BIM造价管理for Revit 秉持Revit强大的操作功能基础上再加持易达自主研发的多专业协调与传统造价简易操作相结合,支持多专业建模与CAD识别翻模,Revit模型智能匹配造价分类计算清单工程量 【内置完整国标清单计算规则与钢筋平法规则,计算清单工程量含:建筑+钢筋+机电工程量】 (不需要繁琐的导入导出,避免构件丢失),操作简单易用,集合非合同模式与合同模式、多专业碰撞检查 (BIM5D数据对接BIM协同大师、VR及BIM客网轻量化浏览与虚拟建造等) 、造价管理、进度管理、支付管理、资源管理、赢得值分析、结算管理等功能模块于一体,一模多用,提高项目全过程管理效率、降低BIM信息缺失风险。
( 易达 BIM造价管理fo r r evit 全过程造价数据 原理 )
易达BIM系列软件下载方式
登录BIM客网( www.bimke.cn )>软件服务>BIM软件下载 >点击下载安装
  • 聚聚散散
    聚聚散散 沙发
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-05-10 14:43:10
  • 焦糖奶糖咖啡
    谢谢楼主分享
    2022-05-06 14:38:06
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit 2023 正式发布,这21个常用功能还挺值得你看一看的
来源:BIM清流BIMBOX / BIMBOX 你好,这里是BIMBOX。 4月5日,Autodesk的官网发布了最新的 Revit 2023 版,也放出了重新设计的新LOGO。 我们把大大小小所有的功能更新过了一遍,选出了和大家的日常工作相关度比较高的21项,给你做个参考。 1.过滤器增强
