土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何解决橡胶接头老化的现象?
如何解决橡胶接头老化的现象?
发布于:2022-04-22 10:35:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
橡胶接头老化的现象,生胶或橡胶制品在加工、贮存或使用过程中,会受到热、氧、光等一些因素的影响而逐渐发生物理及化学变化,使其性能下降,并丧失用途,这种现象为橡胶的老化。834de729f58a2b9694e5e93fc81eaa3.jpg 橡胶老化过程中常常会伴随一些显著的现象,如在外观上可以发现长期贮存的橡胶变软、发黏,橡胶制品有变形、变脆、变硬、龟裂、发霉、失光及颜色改变等。在物理性能上橡胶有溶涨、流变性能等的改变。 在力学性能上会发生拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度、弯曲强度、压缩率、弹性等指指标下降。
 橡胶老化的原因,橡胶发生老化现象源于长期受热、氧、光、机械力、辐射、化学介质、空气中的臭氧等外部因素的作用,使其大分子链发生化学变化,破坏了橡胶原有化学结构,从而导致橡胶性能变坏。
由于橡胶的老化是一种复杂的综合化学反应过程,而且要防止橡胶老化的发生是不可能的。 因此,只有认真的研究导致橡胶发生老化的各种原因,并根据这些原因对症下药,采取适当的措施,延缓橡胶老化的速度,从而达到延长橡胶使用寿命的目的。由于导致橡胶制品老化的因素各不相同,因而应根据不同的老化机理采取相应的防老化措施, 主要有物理防护及化学防护。物理防护是指尽量避免橡胶与各种老化因素相互作用,如采用橡塑共混、表面镀层或处理、加石蜡等。化学防护是指主动加入物质来防止或延缓橡胶老化反应继续进行,如加入胺类或酚类化学防老剂。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
要不要二战公务员或事业编?
个人情况:某211研究生,本科双非,专业是给排水。去年10月~12月份备考过公务员的考试,但是中间穿插着一些论文的事情,同时也想找一个工作保个底,所以有效的备考时间也就1个月(现在回想起来,当时那种一边找工作,一边备考的状态可能是公务员没成功的主要原因吧)。现在的情况:今年7月份毕业,手里有两个设计院的offer(一个天津的综甲院总部,一个综甲院的南京分院),内心有些不甘,也不愿意之后过着设计院的生活状态(根据网上言论以及本人实习感受,加班出差确实很严重),所以有些犹豫,毕竟当时备考公务员就是想逃离设计院,逃离土木这个大环境。从两个月前,就有一个想法:不签单位,保留应届生的身份,再给自己一年的时间准备公务员或者事业编。
