土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ MS2713E 手持频谱分析仪
MS2713E 手持频谱分析仪
发布于:2022-04-22 10:19:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
MS2713E 是 Anritsu 的 6 GHz 频谱主频谱分析仪。
特征:
频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz
带干扰映射的干扰分析仪
高精度功率计,2 端口传输测量
覆盖映射、频道扫描仪、GPS、AM/FM/PM 分析仪
PIM 狩猎
3GPP、3GPP2、WiMAX、信号分析仪
跟踪发生器:500 kHz – 4 GHz
数字电视 ISDB-T、DVB-T/H 分析仪
CPRI 射频测量
OBSAI 射频测量
经现场验证的设计:三小时电池寿命、坚固、紧凑、轻便、日光可视显示屏
直观的菜单驱动触摸屏用户界面
PIM 警报(可下载的 easyTest? 脚本)
标准三年质保(电池一年质保)
应用:
频谱监测
发射机验证:占用带宽、信道功率、邻道功率比
蜂窝系统、陆地移动无线电系统、Wi-Fi 的干扰分析
信号强度映射
2G/3G/4G和广播信号的现场分析
场强测量
PIM 狩猎
覆盖验证、网络优化
跟踪生成器
电磁场测量系统
CPRI 射频测量
OBSAI 射频测量
规格:
6GHz
监管要求越来越高。您面临越来越大的削减成本的压力。提高系统正常运行时间始终是重中之重。MS2713E Spectrum Master 可帮助您完成所有这些以及更多工作。无论您是执行复杂的干扰分析还是评估信号质量,MS2713E Spectrum Master 都能提供您所期望的 Anritsu 的易用性、丰富的功能和一流的性价比。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
FSP13罗德斯与施瓦茨 频谱分析仪
FSP13 是罗德与施瓦茨的 13.6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz 显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz) 相位噪声:10 kHz 时 -113 dB (1 Hz)
