土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明华液压升降平台产生噪音的原因2
明华液压升降平台产生噪音的原因2
发布于:2022-04-22 10:02:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.明华液压系统升降平台企业由于学生长时间工作缺乏润滑油的运行,滚轮轴承损坏,导致滚轮在移动时产生影响振动或较大的噪音,出现问题这种发展情况时更换滚轮轴承就可以了。
2.液压油不足,液压泵会产生气蚀时,空气的现象到液压流体噪音。
3.液压升降平台各支臂或支杆连接的轴套,由于企业长时间工作缺乏润滑油,导致我国液压升降平台进行升降时噪音变大,在这种发展情况下,可以通过加注润滑油,如果加注润滑油仍不起作用,则要检查以及各个轴套或轴的磨损研究状况,如果没有磨损问题严重不足的话,就需要及时更换轴套或轴。
安全阀
4.明华液压升降平台也会产生高噪音。 液压油与空气混合时,溢流阀卡死或磨损严重,溢流阀弹簧疲劳变形导致溢流阀压力调节不稳定,溢流阀泄压时间过短,容易导致溢流阀性能部分稳定,造成先导阀空气振动和噪声。 针对上述情况,我们应经常清洗安全阀,当安全阀损坏或磨损严重时,应更换安全阀。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
各层交换机工作原理详解,一看就懂!
1 交换机 交换机的工作原理 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。 交换机将数据帧中的目的MAC地址同已建立的MAC地址表进行比较,以决定由哪个端口进行转发。 如数据帧中的目的MAC地址不在MAC地址表中,则向所有端口转发。这一过程称为
