土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 突发!广西一工地吊车作业时不慎倒塌,两名过路学生被砸!
发布于:2022-04-22 09:48:22 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
4月18日中午12时许,广西钦州旧二中初中部一旁正在施工,一辆吊车在作业时不慎倒塌,大臂瞬间砸向一校园内过道, 两名过路学生被砸倒地 ...目前正在救治中
现场一片混乱,两名学生倒地
附近居民宁先生告诉记者,他是中午12时40分左右听说出事了,等走过去看到附近一个建筑工地的吊车翻车, 吊车大臂的一截从工地伸到工地外,一个停放电动车的车棚被砸变形,附近已经拉上警戒线。
他还看到,有民警在维持秩序,地上躺着两名身穿蓝色校服的学生,有医护人员在将伤者往救护车上抬。
现场拉警戒线,进行抢救工作
“学生一开始有意识,后来晕了。”另一视频显示,学生被路过的市民围住,现场有人对其胸腔进行按压抢救,现场拉起了警戒线,还有救护车的声音,一些穿着校服的学生在围观。
目击者: 施工现场未设围挡
学生已送医救治
当地居民提供的多段视频显示,出事的工地位于两栋建筑之间,有一个大基坑疑似正在进行桩基施工,一个倒下的吊车臂从工地内伸到围挡外
记者致电钦州市第二中学初中部,工作人员回应:“确有此事,有两名学生被砸,目前已送往钦州市第一人民医院,其它情况现在不明。”随后,记者致电钦州市第一人民医院,医院表示:“确有两名学生被送到医院救治。”
目前有关部门正在有序处理
具体情况请以官方通报为准
吊车常见事故原因:
   超  载
超载是目前吊车行业“最常见”的违规操作,也是引发翻车的高危因素。
在实际工作中由于对所吊物品的重量估计不清,或对安全问题不够重视而超载起吊,使起重机失去平衡而翻车。
前方超载
后方超载
支    腿
长期以来,吊车支腿下陷事故频繁发生。
这类事故的根本原因是:支腿接触的地面软硬不一,造成支腿不均匀下陷。常见的容易造成支腿下陷的地面有:回填土、碎石地、泥地、地形边缘、排水渠等空心场地,甚至水泥地也会常有下陷情况发生。
预防支腿下陷的主要实施如下:
支腿必需支承在平坦而坚实的地面上,一般应使用枕木、钢板。
支腿不能支承在挖方地基附近,防止滑坡
支腿不能支承在各种埋设物(地下管道,地下工程的出入口处)上,防止塌陷。
回 转 过 快
吊车在起吊物品之初,一般不会翻车,翻车常发生在回转过程中。这是因为回转会产生离心力,回转越快,离心力越大且方向倾斜,效果等同于超载+歪拉斜吊,十分危险。因此,各位吊友要注意回转速度不应过快。
图为:某厂内试车时,客户回转过快,砝码拉翻吊车
变幅、伸缩臂操作程序错误
在起吊过程中,如果操作伸臂或趴臂,就会容易发生翻车。因为趴臂和伸臂,都是在给吊车增加负重,是在作“加法”,如果在此之前吊车已经满负荷,继续作“加法”则可能瞬间超载翻车。
5
超 速 转 弯
由于吊车重心比一般汽车重心高,若转弯行驶速度太高,也会发生翻车。
6
转盘链接螺栓断裂
例如,某年在某建筑工地,发生一起汽车式起重机翻车事故把一名挂钩工人砸死,检查事故原因是转盘连接螺栓连接连续被切断,造成上车翻倒事故。因此连续螺栓必需安全可靠,保证满足强度要求。
7
吊车折臂事故
“折臂”事故多是由于起重臂小幅度仰角过大,再加上惯性的作用,使起重臂折臂。起升绳超卷扬或变幅机构超过行程都可能向后折臂。吊臂与建筑物相撞也是发生折臂事故的原因之一。
防止折臂应注意的安全事项如下;
1)小幅度时,要注意防止起重机后折臂,特别是满负荷松钩,首先把物品放在地上,然后放些钢丝绳再松钩,不准突然松钩。
2)当起吊体积大的物品时,要注意物品与起重臂相碰撞,要留一定的余量。同时,要防止物品摆动与起重臂相碰。
3) 防止起重臂与建筑物相碰。在建筑工地作业的起重机要特别注意起重臂的活动范围,防止起重机变幅或回转时与建筑物相撞,避免顺坏起重臂及建筑物。
此外,还要注意起重臂销轴、变幅绳的滑轮的检查。曾发生过起重臂销轴被切断的事故。
8
斜吊引起的事故
《起重安全管理规程》指出:“禁止斜吊。禁止吊拔埋在地下或凝结在地面、设备上的东西。”
斜吊相当于在起重臂端作用一个水平力,增加了倾翻力矩,同时也使钢丝绳拉力增加。因此应禁止“歪拉协斜拽”。
9
吊车触电事故
防止起重机触电事故的安全注意事项是:
1) 起重机工作时,起重臂、钢丝绳、吊具以及吊物,与输电线的最小距离不应小于规定值。
2) 起吊时,捆绑挂钩完毕,不应用手扶持吊物,或牵拉钢丝绳,一防在触电时被伤害。
3)从一个工地转到另一工地时,起重臂应放平,不准伸出仰起吊臂行走,更不能有人手牵钢丝绳行走,防止触电伤害。
4)在野外空旷场地作业时,遇有雷雨应将起吊臂收回放平,防止雷击。
绝大多数事故是由于对安全注意不够违章作业造成的,为搞好安全生产,必须提高对安全生产的认识,遵守安全操作规程。
10
自 燃 事 故
吊车发生自燃事故,大概率是吊车线路老化引起的。当然,也有其他原因,例如刹车温度过高、平台上杂物堵住排气口、车上有易燃物、机械摩擦等等。吊车自燃没有预兆,因此吊友们应给吊车配好灭火器,在火势未起时及时扑灭,同时也要注意定时检修老款吊车。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-25 10:52:25
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
监理工程师等考试暂不延期,这几地明确
近期,经常有考生询问2022年监理考试会不会延期?目前官方没有发布延期消息。也有考生咨询所在地区人社厅、住建厅,三地官方给出回复: 四川人社厅
