土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板式楼梯的合理计算模型
板式楼梯的合理计算模型
发布于:2022-04-22 09:20:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
引子
此问题的来源,请看一幅照片。
这个楼梯的破坏不是因为地震作用,在施工过程中就破坏了。评论者似乎把原因归咎于底筋连续,没做折角搭接锚固,但这结论?吗?
题外话和范围
关于一般跨度和功能的楼梯间,构件有梯梁、梯柱、梯板。涉及到的问题有防火时限、梯柱截面尺寸、梯梁梯柱连接方式、梯柱是否通高设置、梯板在地震作用下传力等等可讨论的话题。
我保守估计:
三个专家要争论两天;
七个专家需研究半月;
十个专家的住院半年!
专家都研究大事,我研究小范围话题。界定本文讨论范围,内容仅针对框架结构中的梯段板的静力计算。
正文
今个我简单介绍一下一年前就在构思的问题,“关于梯段板计算模型选择”的问题,可以负责任的说:
“80%的软件计算静力计算都是错的”,而且自信今天结论可以说服80%的设计者,至于“专家”么,呵呵!
回到上图事故,画个力学模型得到弯矩图(采用力学求解器,未进行刚度计算,仅粗略考虑拉压和抗弯模量〈拍头〉),因一般梯段刚度和约束构件刚度比较小,两端按铰接考虑,结果见下图。
可发现,上折位置存在负弯矩,但实际上可能上部未配筋,造成开裂后工程事故的可能性较大。
抗震规范3.6.6条指出,“计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构件的影响”。在框架结构中,梯板固结所起到的斜撑作用不可忽视,其自身受力复杂,对整体刚度影响甚大,往往出乎设计者初衷,为了回避这个问题,普遍推荐采用梯段下端滑动的做法。
回到具体问题,我们考虑底端滑动,受力如何呢?
看出,负弯矩区消失了,这就符合梯段板受力了吧?NO,往下看↓
一般工程,梯段板和平台板都是现浇的,这就存在连续板受力,废话少说,上图。
这弯矩图看着有点问题,好像折点处弯矩为零了,是因为斜段和直段的数值巧合引起的,不是普遍现象。
以上就是我所推荐, 大部分采用滑动支座的楼梯都符合的静力学模型 。
你以为这就完了吗?还有?
还有话说
还有两点值得深入的思考:
1.事实上,平台板大部分是四边约束,连续板的平台部分转动刚度考虑多了,平台端部铰接约束也考虑小了, 这点在模型中不好实现。 梯段负弯矩应该更大些。
2.常规上,连续板应考虑活荷载的不利分布,对梯段来说,应该仅考虑布置活荷载,平台部分空载,梯段计算模型应多一组组合。这还可以延伸出恒载分项系数取值的话题,留给专家去打破头吧。
太复杂了,不过幸好,抗震要求挽救了设计师!图集中梯段考虑各种因素后采用了双层配筋。
所以把配筋适当的放大点,一座建筑也没几部梯子,甲方爸爸也不差这几个钱!
如有观点雷同,纯属巧合。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计师的直觉
工程中很多问题常常考验设计师的经验,比如最近跟一个朋友聊天,他说一个项目遇到了一个很常见的问题:主体施工完成后,设备基础个别忘记预留了,怎么办?另外,防水也做完了。看看下面两个设备基础的图片。 第一个直觉是防水做完的情况下,尽量不要破坏主体结构。 第二个直觉是设备基础不是大型的,目测对下面的梁板影响不大。 第三个直觉是这类型屋面小基础的弱点是扰动性比较大。有人为的,
