土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 如何采用HyperMesh施加螺栓预紧力
发布于:2022-04-22 09:19:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
螺栓预紧力的施加在节点分析中比较重要,然而在ANSYS经典中施加比较繁琐,而在Workbench和HyperMesh中操作则比较简单,本文就简单介绍下如何利用HyperMesh施加螺栓预紧力并导入ANSYS计算。
本文的案例如下,两钢板通过中间的两颗螺栓连接在一起,螺栓预紧力为100KN,螺栓与钢板接触的摩擦系数为0.2,钢板采用Q235,首先按照接触关系在HyperMesh中建立接触单元。
将螺栓组单独显示,点击菜单栏Tools--Pretension Bolt ,打开施加预紧力的面板,在这个面板需要输入如下参数:
1)指定预紧力所附属单元的类型,分为1D和3D,如果你是采用梁单元来模拟的螺栓,这时就选择1D,这里采用的是实体单元,选择3D
2)  指定预紧力单元的节点编号,这里系统会自动抓取当前最大的最大节点编号,然后 1处理,当然你也可以自定义,一般按默认的就行
3)指定预紧力截面的名称,自定义名称即可
4)接下来是指定预紧力的类型,可以分为力加载和位移加载,这里选择力,输入预紧力的大小100kN
5)最下面的两个参数则是指定预紧力施加的荷载步以及开始锁定的荷载步
6) 参数确定后,点击Create 即可进入具体的创建环节
点击Create后,接下来选择要创建预紧力单元的 单元组,这里由于将螺栓单独创建了组,故而直接选择即可。点击右下角 Proceed 进行下一步。
选择预紧力单元界面,预紧力单元的位置通过选中单元与未选中单元的结合面位置来定,比如这里白色的单元表示已经被选中,下方的红色表示未被选中,则预紧力单元创建于红白交接处,如果你的螺栓是近似对称的,一般选择一半的单元即可。
接下来通过指定具体的节点方位来确定预紧力的方向,例如这里预紧力是螺栓的轴向,则选择竖向两个节点即可,点击右下角Processed,即可自动创建预紧力单元。
创建完毕后,即可在原模型树里面的Components里面生成相应存放预紧力单元的组,同时在交界处原来的一个节点也变成了两个同位置的节点。同时还生成了相应的Sensor以及Property,点击Sensor后发现调用的单元为Prets179,同时上方的Cards 求解信息里面多了一个Sload命令,检查完毕后导出为CDB格式文件,进入ANSYS计算。
下图为ANSYS计算预紧力的结果
这个小技能你Get到了吗?
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求广联达软件账号一用
需要有授权的广联达软件账号做设计
