土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气设计相关计算公式大全
电气设计相关计算公式大全
发布于:2022-04-22 08:57:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
注:因根号属于特殊字符,所以根号下的式子采用了例如 A=√ ̄  b+c   的形式,表示A等于根号下b+c。
一、常用的需要系数负荷计算方法
1、用电设备组的计算负荷(三相):
有功计算负荷          Pjs=Kx·Pe(Kw);
无功计算负荷         Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);
视在功率计算负荷   Sjs=√ ̄ Pjs2+ Qjs 2(KVA);
计算电流                 Ijs=Sjs/√ ̄ 3 ·Ux·Cosψ(A)。
式中:Pe --- 用电设备组额定容量(Kw);
          Cosψ --- 电网或供电的功率因数余弦值(见下表);
          tgψ --- 功率因数的正切值(见下表);
          Ux--- 标称线电压(Kv)。
          Kx---需要系数(见下表)
提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:
                     Ijs=Sjs/√ ̄ 3 ·Ux·Cosψ·η(A)
       η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。
民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cos ψ 、tg ψ 的取值表:
注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。
2、配电干线或变电所的计算负荷:
(1)、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:
总有功计算负荷        ∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe);
总无功计算负荷         ∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg);
总视在功率计算负荷   ∑Sjs=√ ̄ (∑Pjs)2+(∑Qjs) 2。
配电干线计算电流      ∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。
式中:       ∑---总矢量之和代号;
                K∑---同期系数(取值见下表1)。
(2)、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行 计算,参照上述方法进行。即:
             ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线 (K∑取值范围见下表2)。
 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。
(载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。
变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。
同期系数K∑值表:
计算负荷表(参考格式):
计算举例(方法参照如上计算):
Pjs =Kx·Pe(Kw);  Qjs =Pjs·tgψ(Kvar);  Sjs =√ ̄ Pjs2+ Qjs 2(KVA);
Ijs =Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。
提示:按设备组计算,配电干线逐项计算累加后,来计算变电所低压母线和变压器的容量。变电所低压母线一般按计算电流的1.35—1.5倍的系数考虑。
3、推荐的配电干线、配变综合需要系数简明方法
综合系数(K综)表:
注明:建筑电气计算中变电所的综合同期系数,可作为估算时使用,即:
住宅建筑综合系数K∑综一般取0.45~0.55;
商业建筑综合系数K∑综一般取0.6~0.8;
计算举例:
S变= Pe·K综, 或S配电干线= Pe·K综。
计算举例:S变= Pe·K综, 或S配电干线= Pe·K综。
二、单位面积功率的电力负荷计算方法
建筑物单位面积功率Pe(负荷密度)乘以建筑总面积S。
即:
Pjs=Pe·AS/1000(Kw)
式中:Pjs---有功计算负荷(Kw);
Pe---单位面积的功率指标(W/m2);
AS----建筑总面积(m2)。
民用建筑用电负荷估算指标(表)
注明:1、此方法主要用于初步设计或方案设计阶段,负荷的最终确定以实际为准。
        2、配电变压器的容量估算,一般按计算总负荷的70~80﹪初定,即:
S变= (Pe·S/1000)·(70~80﹪)(KVA)
变压器容量的最终确定,按实际计算结果来进行校正。
三、建筑照明设计简明方法
1、照度lx与照度计算公式:
E=F/A
式中:
 E---单位面积上接受的光通量,称照度,计量单位lx(勒克斯);
 F---光通量,lm(流明);
 A---光照的面积(m2);
流明与照度的关系:1勒克斯(lx)=1流明(lm)/1平米(m2)。
光源换算举例:
直管荧光灯每瓦功率W是60~94lm取值80lm(见表5),
40W荧光灯管×80lm =3200lm(lx参照的近似值)。
2、常用的单位容量法照明计算:
W=∑P/A (W/m2)
式中 :W---在某最低照度下的单位容量W/m2;
          ∑P---房间内照明总安装容量(含镇流器功率在内)W;
            A---房间的面积m2。
  ∑P=W·A/Kmin
式中:   Kmin---最小照度值(查表)。
灯具盏数  N=∑P/W’
式中:N---在规定照度下所需灯具盏数;
           W’----每盏灯具的功率(包括镇流器功率在内)W;
3、照明负荷计算方法:
(1)、在初步设计方案设计阶段时,可采用单位面积容量方法(见表)进行 估算。
(2)、在施工图设计阶段时,可采用下述方法计算:
①照明分支线路计算负荷,即:
Pjsc=∑(Pe+Pb);或Pjsc=∑Pe(1+Ka);
②照明干线计算负荷,即:
Pjsc=Kx·∑(Pe+Pb);或Pjsc= K∑·∑Pe(1+Ka);
③照明负荷分布不均匀时的计算负荷,即:
Pjsc=3·Kx·∑(Pm+Pb);或Pjsc= 3·Kx·∑Pm(1+Ka);
④照明变压器低压侧及主干线计算容量,即:
Sjsc= Kt·(Kx·∑Pe+ Pb/ Cosψ),
或Sjsc= Kt·(Kx·∑P·1+ Ka / Cosψ);
⑤照明配电线路计算电流Ijsc、有功电流Ijsw、无功电流Ijsr,
纯电阻性光源计算公式:
Ijsc= Pjsc/220(单相),
或Ijsc= Pjsc/1.732·380(三相);
有感性光源计算公式:
Ijsw= Pjs/220·Cosψ(单相),
或Ijsw= Pjsc/1.732·380·Cosψ(三相);
Ijsr= Ijsc·tgψ。(注:Cosψ为感性负荷的功率因数)
有阻性、感性光源的混合线路计算电流:
Ijsh=√ ̄ (Ijsc+Ijsw)2+ Ijsr2;
⑥三相线路功率因数Cos的计算:
Cosψ=∑Ijsc/ ∑Ijsh.
上式中 :
Pjsc---计算功率(KW);
Sjsc---变压器低压侧及主干线计算功率(KVA);
Pe---照明灯泡总安装容量(KW);
Pb---灯具附件镇流器损耗功率(KW);
Kx---需要系数(见下表);
Ka---镇流器及其附件的损耗系数,
白炽灯和卤钨灯为0;高压汞灯为0.08;
荧光灯、气体放电灯为0.02.
∑Pm---最大一相灯泡容量之和(KW);
Kt----照明负荷同期系数(见下表);
Cosψ---光源功率因数(见下表);
Ijsc---线路上各类光源的计算有功电流(A);
Ijsw---混合线路感性负荷的有功电流(A);
Ijsr---混合线路感性负荷的无功电流(A);
Ijsh---阻性、感性光源的混合线路计算电流(A)。
照明用电设备(光源)的Cos ψ 及tg ψ 取值表
民用建筑照度标准lx值与单位功率密度W/㎡表
(UGR为统一炫光值;Ra为平均显色指数)
注明:学校、图书馆、展览馆等建筑的照明,宜采取混合光照明。
照明用电设备需要系数Kx值表
照明负荷同时系数Kt
提示:照明负荷同时系数Kt,主要是考虑照明变压器、主干线计算式参考。
住宅建筑照度标准值推荐
常用光源的电气参数对照表  (可用于光源的流明与照度对照参考)
4、照明灯具设计的安装方式代号:
D--- 灯具的通用代号;  YD— 荧光灯通用代号;
CP--- 线吊式,自在器线吊式;  H M — 座装;
CP1— 固定线吊式;  S--- 吸顶式或直附式;
CP2— 防水线吊式;  WR— 墙壁内安装;
CP3— 吊线器式;  R--- 嵌入式(不可进人的顶棚);
Ch--- 吊链式;  CR— 顶棚内安装(可进人的顶棚);
P--- 吊管式;  CL— 柱上安装;
W--- 壁装式;  SP— 支架上安装。
应用举例: D- 100W/ S-  BV3×2.5/ FPC 20/  CC
四、建筑电气设计常备的参考数据及工程代号
1、旅游酒店的负荷密度和单位指标值表:
注明:旅游酒店各功能区用电设备组负荷的估算,可推算配电干线截面或配变容量。
2、旅游酒店主要用电设备的Kx及Cosψ、tgψ的取值表
3、变压器装置容量指标表(按建筑面积) :
作为估算变压器容量参考
4、《小康住宅设计导则》推荐的住宅需要系数Kx
5、《小康住宅设计导则》推荐的每套住宅用电负荷及电能表规格
6、民用建筑照明负荷的需要系数Kx表
7、铜铝母排、汇流排过流量设计参考值
8、照明灯具设计的安装方式代号:
P--- 吊管式;  CL— 柱上安装;
9、电力线缆敷设方式的设计代号 :
PR--- 塑制线槽敷设;M R--- 金属线槽敷设;
PC--- 聚乙烯硬质管敷设;  FPC-- 聚乙烯半硬质管敷设;
TC--- 薄壁钢质电线管敷设;  SC--- 厚壁钢质电线管敷设;
RC--- 水煤气钢管敷设;  C---- 直埋地敷设;
KPC— 塑制波纹电线管敷设。  CT--- 电缆桥架敷设。
PL--- 塑料夹配线敷设;  FR--- 金属软管配线。
提示:当线路或电缆采用穿管、槽板或桥架敷设时,其占载率规定在 45%以内。
10 、 电力线缆敷设部位的设计代号:
SR--- 沿钢索敷设;  BE--- 沿屋架或屋架下弦明敷;
CLE-- 沿柱明敷设;  WE--- 沿墙明敷设;
CCE--- 沿天棚或顶棚板面敷设;  ACE— 在能进入的吊顶内敷设;
BC--- 暗设在梁内;  CLC--- 暗设在柱内;
WC--- 暗设在墙内;  CC---- 暗设在屋面或顶板内;
FC--- 暗设在地面或地板内;  ACC--- 暗设在不能进人的吊顶内。
应用举例: PG --YJV-4×25+1×16/  PC 50/  FC.
11、线路敷设工程的功能代号表示方法
PG--- 配电干线;  PFG--- 配电分干线;
LG--- 电力干线;  LFG--- 电力分干线;
M G--- 照明干线; M FG--- 照明分干线;
KZ--- 控制线缆。
12、线路标注设计的一般方法
a—d(e × f)—g—h
式中 :
a--- 线路功能、编号; d--- 导线型号; e--- 导线根数;
f--- 导线截面(m㎡); g--- 导线敷设方式; h--- 导线敷设部位。
举例: PG—YJV 4×185+1×95/  CT /  CC.
五、配电设备、变压器与电缆敷设
1、变压器的种类与用途:
SCB10-10/0.4(D,yn11)系列干式绝缘变压器,为建筑变电所中常用。
SZ10系列有载调压变压器。
S9、S10系列油浸式变压器。
BS9密封式变压器,城市配电或为防止有害气体及物质源的场所使用。
SZ防雷变压器,多用于有雷害较严重的地方。
干式变压器允许过负荷倍数和时间
油浸变压器允许过负荷倍数和时间
2、高压开关设备
KYN-28-12 系列,为抽屉型中置铠装封闭式,尺寸宽800×深1500×高2200。
XGN66-12 系列,为固定型式,尺寸宽900×深950×高2300。
DXG-12 系列,为小型固定式,尺寸宽900×深900×高2000,箱式变电站多采用,也称环网柜(配以负荷开关)。
FW-12 系列,为户外电缆分接箱。
GCSD- 系列,为多功能计量柜。
3、低压开关设备
MNS —系列,为低压抽屉型式开关柜。
GCS-K 系列,为低压抽屉型式开关柜。
GGD —系列,为低压通用型开关柜。
GGL ---系列,为低压通用型开关柜。
DZFW -系列,为户外低压多功能柜。
4、 无功功率补偿的估算
建筑用电设备所消耗的无功功率中,动力(异步电动机)约占70﹪,变压器约占20﹪,线路约占10﹪。电动机平均负荷率应在45﹪以上,变压器经济运行负荷率为其额定功率50﹪左右。当前变压器负荷率在70﹪~80﹪时,应选择低损耗的变压器。
民用建筑变电所的无功电容补偿,按选定变压器额定容量的25~30﹪来考虑。如酒店建筑的动力设备较多时,可考虑在30~35﹪选定无功电容补偿容量。也可按动力负荷之和乘以系数来估算,如:Qjs=∑Pe×Kd, Kd取值0.4~0.6。
5、电缆的选择及敷设
5-1 高压电缆
主要有10KV及以上聚乙烯交联、聚氯乙烯油浸式和干式的带铠绝缘电缆。
5-2 低压电缆
主要的电缆型号有:聚乙烯交联电缆YJV,聚氯乙烯电缆VV, 聚氯乙烯控制电缆KVV。电压等级0.6—1.2KV。
铠装系列YJV22,ZR-YJV22,NH-YJV22(0.6/1.0)电缆的电气与其它参数指标
注: YJV22,YJV59 铠装系列,其中 YJV59 为敷设在水中,能承受较大的拉力。
YJV,ZR-YJV,NH-YJV(0.6/1.0)电缆的电气与其它参数指标
6、关于线缆长度与电压降的估算:
在工程设计中,配电干线长度一般按以辐射半径250米来考虑,当长度超过250米时,应考虑电缆感性阻抗系数和铜损产生的压降问题,另详见压降计算。线缆负荷率在50--70%之间的压降估算值为:
Ux 末端 = Ux ·K(V),(按300-800米内K取值0.98~0.92)。
六、工程设计应用
1、工程设计应用举例
某小区豪华家庭公寓总规划建筑75000平米,配电变压器的容量估算参考。 豪华家庭公寓每平米单位面积功率的参考标值:48.4W/m2, K∑综取值0.45,
即: S变= Pe·K 综
             = (75000m2×48.4W/m2)×0.45=1633(KVA)。
说明:照明与动力的总负荷大于消防负荷时,按照明和动力的总负荷来考虑配电变压器的容量。
2、工程设计应用举例
某35000平米中型旅游酒店项目的配电变压器容量计算参考。
变压器容量计算: Sjs变=2133×1.25×K∑=2133(KVA);
即: 变压器容量应选择为2250KVA。(1000KVA+1250KVA)
(注明:配变载容率为80﹪计算,系数取1.25,同时系数K∑取0.8。消防泵、风机负荷不计在内。1—17层含大厅、门厅、客房照明负荷,因风机盘管的负荷不大时,可以合并在照明负荷中计算)。
×××酒店负荷计算表
3、工程设计应用举例
设备组配电干线与汇流母排选择的计算(供参考)
有一商业楼,⑴照明组负荷Pe=200KW(荧光灯),⑵暖通机组Pe=200KW,暖通风机组Pe=30KW,⑶水泵动力组Pe=30KW,⑷客梯动力组Pe=18KW。
依据计算公式:有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw);
视在功率计算负荷Sjs=√ ̄ Pjs2+ Qjs 2(KVA);
计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄ 3 ·Ux·Cosψ·η(A)。
· 负荷的计算 (汇流母线计算的负荷值)
⑴照明组Pjsc= K∑·∑Pe(1+Ka)                           =0.9×200(1+0.02)=184(KW)
(Ka荧光灯损耗系数,取0.02);
⑵冷水机组Sjs=√ ̄ Pjs2+ Qjs 2 =  √ ̄ (Kx·Pe)2+ (Pjs·tgψ) 2
=√ ̄ (0.8×200)2+(0.8×200×0.75) 2=130(KVA);
⑶暖通风机组Sjs=√ ̄ Pjs 2 + Qjs 2=√ ̄ (Kx·Pe)2+ (Pjs·tgψ)2
=√ ̄ (0.65×30)2+(0.65×30×0.75) 2=24.4(KVA);
⑷水泵动力组Sjs=√ ̄ Pjs2+ Qjs 2=√ ̄ (Kx·Pe)2+ (Pjs·tgψ) 2
⑸客梯动力组Sjs=√ ̄ Pjs2+ Qjs 2=√ ̄ (Kx·Pe)2+ (Pjs·tgψ) 2
=√ ̄ (0.6×18)2+(0.6×18×1.02) 2=15.4(KVA)。
· 汇流母线载流量及规格选取
Ijs=∑Sjs/√ 3 ·Ux·Cosψ
 =184+130+24.4+24.4+15.4/1.732×0.4×0.9=378.2/0.624=606(A);
即:Ijs母线= K∑·Ijs ×K=0.85×606×1.5=723(A)。
汇流母线规格查表:铜排50×6。
(注:Cosψ为供电网的功率因数,母线K∑取0.85,汇流排放大系数K值取1.5倍)。
·配电干线或分干线的选择
⑴照明干线Ijs=Pjsc/√ ̄ 3 ·Ux·Cosψ
=184KW/√ ̄3×0.38×0.85=329(A),
选电缆规格:YJV4×150+1×70;
⑵冷水机组分干线Ijs=Sjs/√ ̄ 3 ·Ux·Cosψ
=200KW/√ ̄3×0.38×0.85×0.9=338(A),
⑶暖通风机组分干线Ijs=Sjs/√ ̄ 3 ·Ux·Cosψ·η
=30 KW/√ ̄3×0.38×0.85×0.7=76.7(A),
选电缆规格:YJV4×25+1×16;
⑷水泵动力组干线Ijs=Sjs/√ ̄ 3 ·Ux·Cosψ·η
=30KW/√ ̄3×0.38×0.85×0.75=71(A),
选电缆规格:YJV4×25+1×16;
⑸客梯动力组干线Ijs=Sjs/√ ̄ 3 ·Ux·Cosψ·η
=18KW/√ ̄3×0.38×0.85×0.44=73(A),
选电缆规格:YJV4×16+1×10;
(注:这里Cosψ是指设备的功率因数,η是指设备出力率系数)
4、工程应用设计举例
某酒店应急发电机功率计算:Pjs发=578×1.25=723(KVA);即:发电机容量应选择为800KW;(发电机容载率为80﹪计算,系数取1.25,)。
某酒店发电机配置功率的负荷统计表
全部回复(3 )
  • pxhpc0828
    pxhpc0828 沙发
    感谢分享!!!!谢谢楼主!!!!
    2022-04-25 10:12:25
  • 向繁
    向繁 板凳
    感谢分享,很有价值
    2022-04-24 16:07:24
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
未经许可进入高压配电室,强行破坏五防联锁触电身亡!某钢厂触电事故调查报告公布!
       2021年12月9日8时35分左右, 湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材厂二线提质改造安装工程项目发生一起触电事故,事故造成1人死亡。        近日,湘潭市应急管理局公布了该事故的调查报告。 一、事故有关情况 项目有关情况
