土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统的供水设施
自动喷水灭火系统的供水设施
发布于:2022-04-22 08:55:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、一般规定
1.  系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。
2.  与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质应符合饮用水标准。
3.  严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。
4.  当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前应设环状供水管道。环状供水管道上设置的控制阀应采用信号阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具。
5.  消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时,连接处应安装倒流防止器。
6.  供水设施安装时,环境温度不应低于5℃;当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
二、消防水泵
1. 设置要求
1)采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。
2)当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。
3)按二级负荷供电的建筑,宜采用柴油机泵作备用泵。
4)系统的消防水泵、稳压泵,应采用自灌式吸水方式。采用天然水源时,消防水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施。
5)每组消防水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组消防水泵的出水管不应少于2根。消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管应设控制阀、止回阀和压力表,出水管上还应设置流量和压力检测装置或预留可供连接流量和压力检测装置的接口。必要时,应采取控制消防水泵出口压力的措施。
2. 安装
1)吸水管及其附件
  • 吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀后。
  • 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。
  • 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。
  • 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。
2)系统的总出水管上还应安装压力表,压力表量程应为工作压力的2.0倍~2.5倍。止回阀或多功能水泵控制阀的安装方向应与水流方向一致。
三、高位消防水箱
1. 设置要求
1)采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。自动喷水灭火系统可与消火栓系统合用高位消防水箱,其设置应相关要求。
2)高位消防水箱的设置高度不能满足系统最不利点处喷头的工作压力时,系统应设置增压稳压设施,增压稳压设施的设置应符合国家标准规定。
3)采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
4)高位消防水箱的出水管应符合下列规定:
  • 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;
  • 出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm。
2. 安装
1)高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m,拼装形式的高位消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。
2)消防水池,高位消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。
3)高位消防水箱、消防水池的进水管、出水管上应设置带有指示启闭装置的阀门。
四、消防水泵接合器
1. 设置要求
1)系统应设消防水泵接合器,其数量应按系统的设计流量确定,每个消防水泵接合器的流量宜按10L/s~15L/s计算。
2)当消防水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。
2. 安装
1)组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;整体式消防水泵接合器的安装,按其使用安装说明书进行。
2)应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m。
3)自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志,并有分区标志。
4)地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在附近设置指示其位置的永久性固定标志。
5)墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
6)地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。
全部回复(7 )
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
天正的图块怎么替换成构件设备
请问一下怎么用构件库里面的构件批量替换替换平面图中的图块,就比如平面图的喷淋头是圆图块怎么把它全部替换成喷头设备
