同步BUCK降压变换器的基本结构包括PWM控制器、 主开关管 ( 上管 , 功率 M OSFET )和 续流管 ( 下管 , 功率 M OSFET )、以及输出电感和滤波电容。通常,PWM控制器内部带有直接驱动功率MOSFET的输出图腾柱,从而简化系统设计,如图1所示。
输出负载电流较小时,将2个功率MOSFET集成到IC内部,进一步简化系统设计,降低系统体积,减小占用PCB面积。
图1 同步BUCK降压变换器
如果输出电流大,为了降低导通损耗,使用更低导通电阻R DS(on) 的功率MOSFE,其输入电容Ciss随着导通电阻降低而增大,需要驱动能力更强的驱动器,保证功率MOSFET快速开关,减少开关损 耗 。
PWM控制器内部的驱动图腾柱,由于芯片空间尺寸限制和成本考虑,驱动能力有一定限制。如果其驱动能力无法满足功率MOSFET驱动要求,就需要在外部增加具有更强驱动能力的驱动IC,满足系统要求,如图2所示。
图2 外加驱动IC
笔记本电脑和服务器的CPU以及显卡GPU的供电系统,输出电流非常大,要求具有快速动态响应特性,通常采用多相同步BUCK降压变换器,这种供电系统称为VRM。
VRM系统功率级发展趋势,主要在于:驱动IC是和PWM控制器集成,还是和功率MOSFET集成?
早期VRM系统采用方案是将驱动IC和PWM控制器集成,提高控制器内部图腾柱的驱动能力 ,解决上述驱动问题。
近年来,VRM使用更高工作频率, 进一步提高功率密度 ,降低体积。 P WM控制器 或外部驱动IC,和功率MOSFET在PCB上都会有一定距离,而且分立功率MOSFET采用单独封装,导致功率回路和驱动回路的寄生电感和电容比较大,影响系统效率及正常工作。
如果将2个功率MOSFET和驱动IC集成在一个芯片中,采用芯片封装工艺,在内部优化功率回路和驱动回路,就可以最大程度减少寄生电感和电容影响;另外,系统整体尺寸进一步降低,功率密度 大幅度提高 ,满足高端主板更严苛超频工作,提升整体效率,这种集成方案的器件称为DrMOS。
同时, D rMOS方案 将 功率回路和控 制回路 完全分开互不干扰 ,设计简洁 灵活,系统更为紧凑可靠 ,非常有利于数字电源的设计。
图3 功率MOSFET和驱动IC集成
Intel 基于应用规定了DrMOS器件的引脚分配,方便不同厂家配合开发相应VRM技术方案,如图3是DrMOS的一种管脚分配 方案 。其中,输入端,开关节点V SW 和功率地,使用更多管脚或更大裸露铜箔,保证更低引线连接电阻和热阻,增强芯片散热能力。
图4 DrMOS管脚分配
图5 AOZ5473内部框图
DrMOS器件内部集成工艺有2种方案:单芯片方案和分立方案。单芯片方案就是2个功率MOSFET和驱动IC集成在一个芯片上, 功率MOSFET 通常采用平面工艺,功率MOSFET导通电阻R DS(on) 和寄生电容很难降低到更小值,因此,工作频率和最大输出电流能力有一定限制。
分立方案是2个功率MOSFET采用分立器件和驱动IC 内部 封装在一起,功率MOSFET采用最新垂直SGT技术,导通电阻R DS(on) 和寄生电容可以做到非常低值,系统可以工作在更高频率,具有更大输出电流能力;同时,功率MOSFET和驱动IC采用不同工艺,驱动IC工艺复杂,功率MOSFETIC工艺简单,优化系统性能和成本,图6为DrMOS分立方案内部结构,2个功率MOSFET和驱动IC采用水平放置。
图6 DrMOS分立方案
2个功率MOSFET采用层叠上下结构,可以进一步提高芯片功率密度;芯片封装采用底部和顶部双面裸露铜箔散热,可以进一步降低热阻,提高芯片散热能力。
DrMOS内部增加电流和工作温度检测功能,电流和工作温度信号输出给PWM控制器或CPU/DSP(数字控制器),不但可以进行系统控制和反馈调节整,还可以保护功率器件安全工作,提高系统可靠性。
DrMOS内部可以精确控制上下管死区时间,降低下管寄生二极管导通产生损耗,进一步提高系统效率。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气故障诊断口诀大全,太棒了!电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 1.直接感知 有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。
