土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ agilent34970A数据采集仪
agilent34970A数据采集仪
发布于:2022-04-22 08:42:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent安捷伦34970A数据采集仪
34970A 是安捷伦的数据记录仪。数据记录器或数据记录器随着时间的推移收集信息用于各种目的。数据记录器使用内部存储器和传感器全天 24 小时收集和记录信息。当设备全天候记录这些信息时,可以准确全面地了解您正在监控的环境条件。使用数据记录来测量温度、湿度、风速、太阳辐射、土壤湿度水平、道路交通、储罐液位和许多其他元素。
特征:
3槽主机,内置GPIB和RS232接口
6 1/2 位(22 位)内部 DMM,每秒扫描多达 250 个通道(不适用于选件 001)
8个开关和控制插件模块可供选择
内置信号调理测量热电偶、RTD 和热敏电阻、AC/DC 电压和电流;反抗; 频率和周期
断电时,非易失性存储器的 50 k 读数可保存数据
每个通道的 Hi/LO 警报限制,加上 4 个 TTL 警报输出
免费的 BenchLink 数据记录器软件,无需编程即可创建测试
Agilent 34970A 易于用于多种数据记录和监测应用,无论是独立的还是与计算机一起使用。其灵活的模块化设计使其可从 20 通道扩展到 120 通道,并允许您添加执行器、数字 I/O 和模拟输出通道以进行简单控制。它的小尺寸和坚固的特性使其非常适合便携式应用,其小尺寸使其非常适合狭窄的台式测试。如果您希望自动化测试,标准 GPIB (IEEE 488) 和 RS-232 接口可让您对仪器进行编程。
更重要的是,每个通道都可以独立配置。这意味着您可以为 dcV 配置通道 1,为 K 型热电偶配置通道 2,为 4 线 RTD 测量配置通道 3 和 13,所有这些都在同一个模块上,所有这些都在一次扫描中完成。对于自定义线性转换,请在任何通道上使用 Mx B 缩放功能。您甚至可以显示自定义的 3 字符工程标签,例如 RPM 或 PSI,以识别您的测量单位。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
keysight是德N9000B频谱分析仪
N9000B 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz CXA X 系列频谱分析仪。 特征 使用领先的低成本信号分析工具掌握信号表征的要点 使用可选的内置跟踪发生器执行经济高效的刺激响应测量 使用 X 系列测量应用程序添加关键功能 在您的射频和微波教育实验室与培训套件一起使用时,通过实践技能增强理论 规格 双核 64 位高性能处理器,8 GB RAM,带可移动 SD 卡
