土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 你知道吗?原来粘钢胶与灌注粘钢胶还是有区别的
发布于:2022-04-21 20:51:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一说到粘钢胶,与此同时很多人也会立马想到灌注粘钢胶。从名称上看很容易混淆大家对粘钢胶的辨认,比如会有这样的疑惑:粘钢胶与灌注粘钢胶是同一种胶吗?他们有什么区别呢?你知道什么时候应该用粘钢胶什么时候又应该用灌注粘钢胶吗?
为了能够快速解开大家的疑问,小邦这就出一篇关于粘钢胶与灌注粘钢胶的话题讨论,为您解惑答疑。
首先我们应弄清楚一个问题,那就是每一种胶粘剂的使用范围。这也为我们今后在哪些地方使用哪一种胶粘剂形成了初步的方向性指导。
粘钢胶主要用于粘钢加固,是对钢筋混凝土受弯构件,大偏心受压构件和受拉构件的加固。灌注粘钢胶主要用于包钢加固,主要是对混凝土柱或梁的四边进行包裹,从而提高混凝土结构的截面承载力和抗震性能。
接下来我们看看胶体外表
粘钢胶呈粘稠的膏糊状,胶体具有良好的触变性,有助于施工。
粘钢胶-4
施邦粘钢胶采用改性环氧树脂原料,按照国家A级标准,立面仰面施工不流淌。具有抗湿热,耐老化,耐腐蚀,抗酸碱等性能,四季皆宜,满足设计使用50年的年限标准。
灌注粘钢胶则是黏稠度较低,流动性高的液态,需要保证施工时胶体具有可灌注性。
施邦灌注粘钢胶无沉淀,可操作性好,施工简便,耐酸碱,耐腐蚀,抗老化性能好,低温潮湿灵敏度高,硬化过程收缩小。
从施工方式上来看两者比较容易区分,粘钢胶是粘贴型的,灌注胶粘钢胶是灌注型的,这种方式与它的名字贴合,比较好记。不过这里要注意施工流程上他们可是相反的,粘钢胶需要先粘贴再固定,灌注粘钢胶则要先固定后灌注施工。
在实际施工过程中,具体使用什么样的胶粘剂可不能随意确定,通过了解粘钢胶与灌注粘钢胶的区别都明白了其特定的使用价值,但是实际情况还是要根据施工要求和特点来选择合适的胶粘剂进行加固。只有加强规范意识并严格遵守规章制度,才能做到对每一个工程负责,对每一栋建筑负责!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
四跨弯矩二次分配计算表
有没有大神做出来四跨弯矩二次分配的计算表格。具体意思就是输入节点系数和弯矩剩下的都可以计算出来的那种表格。要四跨的。求帮谢谢
