土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight FieldFox 手持式微波频谱分析仪26.5GHz
发布于:2022-04-21 18:02:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
18124618938
频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器:30 kHz 至 26.5 GHzN9938A.1.jpg
VSWR 和反射测量
信道功率、占用带宽和邻道功率比
USB 功率传感器的平均功率、峰值功率和脉冲特性
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
电池寿命:3.5小时
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
Agilent N9338A FieldFox 能够处理日常维护、深入的故障排除以及介于两者之间的任何事情。FieldFox 提供高质量的测量——无论您需要去哪里。将 FieldFox 添加到您的套件中,随身携带精度。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,可以配置为包括;全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、VSWR 和反射测量、内置功率计、USB 功率传感器支持、GPS 接收器、直流偏置电压源、时间门控和远程控制功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何将编程程序写入读出及PLC与PC连接?完整方案送给你
PLC与计算机连接需要用到通信电缆,常用电缆有两种:一种是FX-232AWC-H(简称SC09)电缆,如图所示,该电缆含有RS-232C/RS-422转换器;另一种是FX-USB-AW(又称USB-SC09-FX)电缆,如图所示,该电缆含有USB/RS-422转换器。
