土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 浅析电厂锅炉省煤器如何影响除尘效率,又该如何优化呢?
发布于:2022-04-21 16:57:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
锅炉省煤器本体安装于空预器出口至除尘器入口的竖直烟道内,受热面采用分组布置的方式,每个烟道内布置换热管箱,省煤器传热元件采用翅片管,省煤器内凝结水与烟气换热呈逆流布置。下面我们就简单探讨一下省煤器对静电除尘系统的影响。
排烟温度对除尘效率的影响体现在以下四个方面:
1、排烟温度升高,使烟气量增大(排烟温度每升高10℃,烟气量增加约3%),烟气流速提高,烟气在除尘器中处理时间缩短,降低了收尘效率。
2、排烟温度升高,使电场击穿电压下降(烟温每升高10℃,电场击穿电压下降约3%),收尘效率下降。
3、排烟温度高,粉尘比电阻增大,易形成反电晕,造成除尘效率下降。当排烟温度在150℃左右时,粉尘的比电阻最高,电除尘器更易出现低电压、大电流的反电晕现象,造成除尘效率下降。
4、烟温高会使气体的粘滞性变大,导致烟尘颗粒在烟气中的驱进速度减缓,造成除尘效率下降。
因建设低压省煤器的初衷是节能降耗,回收排烟余热。考虑到可能对烟尘治理有益,通过运行和性能试验测试,除尘指标往往能收到意想不到的效果。
省煤器对调节烟尘排放指标的控制仍有提高的空间,并建议从如下方面着手:
1、 根据运行煤种和烟气实际运行压力,计算烟气水露温,预留足够的安全余量(10℃左右即可),既确保安全,又达到经济最佳性能,对除尘更有利。
2、严格监控入炉煤收到基硫含量,若煤的含硫量变化,及时调整低压省煤器的进口水温及出口烟温,防止发生低温腐蚀及堵灰的同时,确保排烟温度和除尘指标更优。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
有没有同志有VRV空调选型的详细资料供学习一下啊
