轻轨驱动电机控制系统,主电路为输入单相1500V直流电源,电机为三相交流异步电机,4对电极,额定电压1200V,额定功率150kW3.控制要求电机输出0-950r/min连续可调
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电气管线防火封堵施工工艺,收藏学习!(一)施工准备 1、材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量,进行材料的准备工作,材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、不冒油、软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均匀。 2、技术准备:核对施工图。确认各类的封堵方式符合设计及规范要求:防火封堵材料必须具有国家防火建筑质量监督检验测试中心提供的合格监测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并取得消防产品登记备案证书。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个控制挺复杂的,用单片机怕是有些困难,应该用dsp,先确定自己的目标,然后看看哪个可以实现,一步步来
