土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 工业暖风机的特点及使用
工业暖风机的特点及使用
发布于:2022-04-21 15:43:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
        工业暖风机是一款需要固定在墙壁或棚顶上使用的电取暖产品,适合厂房、车库、商 店、烘干室等场所使用。通过风机工作,强制空气循环,有利于空气加热及温度均衡,适合间断采暖的场所使用。
暖风机是由通风机,电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型车间,当空气中不含灰尘,易燃性的气体时,可作为循环空气采暖之用。
暖风机主要由空气加热器和风机组成,空气加热器散热,然后风机送出,使室内空气温度得以调节。空气加热器由螺旋翅片管组成。例如蒸汽型暖风机其散热排管是用铝带专用设备绕在壁厚为Φ21.5无缝锅炉管上,片距为2.5mm,排管和热媒流通管道是整体焊接结构,暖风机的工作压力在0.8MPa以下。
特点:
1. 独创微电脑数字控制温度显示,可以精确设定目标温度,精确到1度,同时实时显示当前环境温度,便于暖风机控制
2. 温度连续可调
3. 内置自动过热保护,手动重启装置
4. 特有暖风启动和自动冷却停机装置。电热管预加热到一定温度后才自动启动风扇,确保暖风即开即有;停止加热后,风机自动运行一段时间确保整机冷却到合适温度后自动停机,增强了设备的安全性和操作的方便性
5. 带H07RN-F 2m电缆线及欧式防爆插头
6. 采用高品质元器件和材料,确保产品质量
a) 内部导线采用耐高温硅胶线,延长使用寿命
b) 采用进口接插件,确保电器连接的可靠性和安全性
c) 电热管采用304不锈钢,内部填料采用进口高温结晶镁粉,确保发热的稳定性并延长了发热部件的寿命
7.结构设计合理美观
l 支架稳固美观,附带墙壁挂钩,摆、挂、提方便
l 后部防雀网罩设计有效增加了进风效率,更利于电机散热,并节约相应空间
适用范围
工厂车间,物资仓库,防潮烘干,局部采暖
建筑工地,道路桥梁,水泥养护,野外采暖
石油钻井,煤炭矿区,除冰防冻,设备保温
铁路机场,游艇船舶,油漆干燥,施工保温
军车设备,指挥帐篷,移动采暖,便捷加温
温室大棚,场馆会所,洁净热能,快速加温
使用安全须知
工业暖风机不能被安置过于靠近淋浴间、浴室和游泳池等地方。
不要覆盖工业暖风机。
确保工业暖风机远离易燃易爆物品,也不要直接安放在墙上电源插座附近。
如果暖风机被安置在淋浴间、浴室等潮湿的地方,必须注意安置在人接触不到的位置。
应安放在儿童不易接触的地方。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟分区怎么分?计算规则是什么?送风量怎么确定?进来你就知道
机械排烟的分区形式及计算规则 防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量 防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量 消防电梯间前室的加压送风量 加压送风控制风量 防烟楼梯间采用自然排烟,前室或合用前室不具备自然排烟条件时的送风量
