土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 磁栅尺的工作原理和应用
磁栅尺的工作原理和应用
发布于:2022-04-21 15:21:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
原理:
磁栅尺--利用磁极的原理制作而成的传感器。基尺是被均匀磁化的钢带。S和N极均匀间隔排列在钢带上,通过读数头读取S,N极的变化来记数。
(磁栅尺读数头原理)
磁栅尺采用磁电设计,通过磁感应装置,利用磁场的变化确定读数头的绝对位置。利用磁条、读数头的组合代替了原有的传统码盘,弥补了光电编码器常见的一些缺陷。在使用上,磁栅尺读数头更是具备耐震、耐腐蚀、耐污染、可靠性高和结构简单的特点。
磁栅尺具有良好的防水、防油、防尘、防振性能。而当测量长度在2米以上时,磁栅尺性价比优势更加明显。使用中,磁栅尺的量程可达30米。在大型镗床、铣床、水下测量、木石加工机床等大型金属切削机床(工作环境多尘)、钣金滚压设备(大型成套设备)方面的应用具有天然的优势。
总的来说,磁栅尺能够在检测精度满足绝大部分设备直线位移检测需求的情况下,能在各类恶劣环境中使用。
阿童木磁栅尺读数头:
阿童木磁栅尺读数头系统由磁栅尺与读数头两部分组成。
读数头:一种带有集成电子设备的传感头设备,用于测量磁栅尺的磁信息,并将其转换为可输出至其他电子设备中使用的信号。可以直接输出信号(数字或模拟)和读数头中的信号处理量。
磁栅尺:利用与录音技术相似的方法,通过录磁头在磁性尺上录制出间隔严格相等的磁波(磁极呈N-S-N-S-N-S-N-S顺序交叉排列)这一过程称为录磁。已录制好磁波的磁性尺称为磁栅尺。磁栅尺上相邻栅波的间隔距离称为磁栅的波长,又称为磁栅的节距(栅距)。磁条的不同位置磁场强度不同,根据磁场强度的变化,读数头可以获取测量已位移的距离。
阿童木MRR系列磁栅尺读数头特点:
1、高可靠性:采用全金属外壳设计,全进口高柔耐磨屏蔽电缆,抗干扰软硬件电路设计;
2、高精度:分辨率精度可选:1um,5um,10um 亦可按客户要求定制;被测量装置平行安装,无机械转换误差;
3、高环境适应性:能耐受油污,液体,灰尘,振动等复杂的工作环境;
4、安装简单:采用差分或单端脉冲输出信号,产品外观小巧而精致,方便小空间安装。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
不做地基如何安装明华升降机
       明华升降机厂家总结对于不能做地基的地面,我们要确保承载升降机的重量就可以,在不能开挖地基的地面打上预埋件和铁板,为了固定升降机起到稳固山东升降机的作用,另外必须有一面承重墙,承重墙是保证升降机稳定的依据,还有楼下和楼上的地基口一定要是平衡的。
