土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 这应该是你在看到的最接地气的BIM图纸!!
发布于:2022-04-21 14:18:21 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
来源:BIN产业联盟
如有侵权,请联系删除
1、规划决策
BIM技术是智慧城市的空间信息提供者,为城市地理空间提供准确、丰富、详实、标准化的第一手资料。同一技术标准下完成的BIM模型,是作为城市规划的基础数据,与 GIS数字化、开放式平台、可视化规划评审、城市规划辅助决策等应用系统一起打造规划信息化架构体系。BIM可从概念设计开始,全程参与规划设计整个过程,直观的体量模型对于推敲建筑与城市环境的关系尤为重要,同时可用于性能分析以得出合适的设计方案。
BIM与建筑设计师  I    规划决策
项目策划阶段,用于项目强排,可以用BIM技术为特定的场地环境选择产品库中的产品。借助BIM参数化设计引擎,输入调整设计指标(建筑密度、容积率、限高等),快速模拟产品效果,并计算相关成本。
2、方案设计
传统的工作模式中,方案设计需要先在建筑师“头脑中想出来”,然后通过CAD,绘制为二维图纸。三维模型的优势是能够解决“大多数不够专业的人员”能尽快通过可视模型参与工作,降低“沟通成本”。
BIM与建筑设计师  I    方案设计
1、3-2-3模式即“三维(大脑中的想法)”---“二维(图纸)”---“三维(真实建筑)”
2、3-3-3模式即“三维(大脑中的想法)”---“三维建筑信息模型”---“三维(真实建筑)”
3、协同设计
制定工作计划,建立中心模型文件,并依据BIM设计技术标准确定各专业工作内容,确定BIM设计师的工作集划分和权限领取。BIM协同设计使建筑、结构、给排水、暖通、电气等各个专业基于同一个模型进行工作,各专业设计自己的模型,其它专业不需要等待提资,就可以立刻看到其他人的修改,并能直观的看到设计中的问题。各专业设计师能够主动消除各专业之间的矛盾,及时发现问题并调整优化,避免“信息黑洞”,提高项目设计效率。
初步设计阶段,方案和建筑实现角度,从建筑、结构、机电等专业进行细化,通过对主要结构特征参数计算,得出合理结构形式。通过BIM模型,构建关键楼层(如地下车库、标准层)的各专业技术参数,达到优化设计的目标,并可根据模型与业主讨论各专业实施的可行性和投资概算问题。发现规划或方案设计的不足,在初步设计阶段完善优化,避免在施工图阶段进行颠覆性修改。
BIM与建筑设计师  I    协同 设计
4、初步设计
5、净空高度测试
6、施工图设计
7、绿色建筑和节能设计
8、碰撞检测
9、管线综合设计
10、机房三维视图
11、参数化设计
BIM与建筑设计师  I    参数化设计
设计师和工地技术人员可以通过移动设备向工人展示三维图纸和技术要求,并在施工过程中随时调出三维模型核算工作内容和进度,实现精准技术交底。可利用VR可穿戴设备,业主和客户均可进行漫游体验,使客户在建设初级阶段即可体验竣工效果,直观展现建筑魅力。
全部回复(3 )
  • 人若不骚枉少年
    学习了,谢谢分享
    2022-04-22 14:46:22
  • 一笑不值钱
    楼主无私
    感谢楼主,资料很全面
    2022-04-21 16:22:21
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
“沙”与“砂”有何区别?作为工程人员必须知道!!
来源:微试验 如有侵权,请联系删除 1、“沙”与“砂” 的区别....???   一、“沙”是形容比较细粒径的砂,多用于书面及文学中。而“砂”是指粒径较大一点的砂,多用于较严谨的科研中。如:“沙滩”、“沙漠”、“沙漏”、“飞沙走石”等; 土木工程中混凝土拌和用“砂”(不管多大粒径的) 。  参考资料:《现代汉语词典》
