土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水工程的远程控制有多重要
热水工程的远程控制有多重要
发布于:2022-04-21 13:06:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热水工程的远程控制有多重要? 热水系统的远程控制的好处是很明显的,它解决了很多以前存在的麻烦。首先,使用远程控制管理的热水系统可以在手机上远程开关机,这样就免除了不用水时的加热所消耗的能源,从而降低运行成本。再有就是可以随时查看热水系统的运作数据,掌握热水系统的运作情况,可以随时对热水设备进行操控,无需再到设备现场查看运行状况。还有就是如果出现故障是因为软件的原因,可以直接通过厂家技术服务部门的帮助进行远程修复。如果是硬件出现问题,也可以通过线上交流指导维修师傅进行硬件维修。主要还有就是远程控制管理热水系统可以记录历史数据,根据这些数据就可以了解用户使用水量和电量的情况,以后就可以根据这些来控制使用。
1. 远程诊断,可通过对系统实时状态监控,对比历史数据进行系统的运行状况进行分析,设定系统行自检测数据,根据分析的数据对设备的问题进行排除和调整。
2. 数据查询,实时采集和传输热水系统中主机及设备的各项运行状态,采集计量仪表的实时参数、数据曲线、能耗监测等数据,并上传到用户端管理平台上,用户通过电脑或手机即可查看系统能耗及进行远程参数设置和控制。
3. 自动回水,对管道循环预热,通过回水温度探头和水箱温度探头的温度差来控制循环泵运行,使得用水端实现即开即热。还可以配合定时补水、自动恒温补水等功能,可满足用户在不同场景下的补水需求。
4. 水箱加温系统具有手动加温、定时加温、自动恒温等功能,不但能满足客户在不同场景下的加温需求,同时还有防干烧功能,避免水箱温度过高,提高热水系统稳定性。
自动恒压变频控制器结合压力传感器进行工作,通过压力传感数据对增压泵进行调速控制,可通过预设压力进行自动恒压控制,此外,还有低压保护功能延长水泵使用寿命。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助:室内供暖模拟
fluent室内散热器采暖模拟,室内环境温度可以设置,室外温度怎么设置?散热器取定温面,热流密度,后处理时散热效果均不好,热源设置也试过,请问是哪里的参数设置有问题吗?
