在这个大数据时代里,很多地方都建有各种各样的数据中心,有数据中性就需要有它的油机房,来保护数据中心的正常工作,每个油机房都会配有柴油发电机组,发电机组在运行的过程中发生单相接地故障就会产生弧光过电压,对发电机组绝缘及其铁芯都会造成损坏,从而发生相间或匝间短路,影响系统供电及造成一些不必要的损害。
在电力系统中,少不了要用到发电机组,那么如何减少发电机组受损甚至不受损害,根据发电机接地保护的指南中,我们生产研发了ZB-GNR发电机中性点接地电阻柜,用于保护电力系统的安全运行。当回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。
每一台发电机组都需要保护,需要每一台发电机组都配置接地电阻柜吗?
答案是可以一台发电机组配一台接地电阻柜,这种配置当然没问题了,但是柴油机组是并联运行时,需要每一台接地电阻柜和一台接触器柜就可以实现了。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
