土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修师傅透露,卫生间6种最常见的偷工减料!
发布于:2022-04-21 10:44:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
别看卫生间巴掌大点地方,但每个角落都藏着数不清的门道。有的家庭装修时全然交给装修队,自己当甩手掌柜。殊不知,入住后马桶移位、地漏堵塞等一系列翻车现场,全是装修队偷工减料一手造成的。
今天小编就带大家盘点一下,卫生间装修时装修队一步步 埋下的坑 。每一条都是过来人总结出的吐血经验,千万别再踩坑了!
- 01-
防水层开裂
防水是卫生间装修很关键的工序,而 防水层不开裂 则是防水效果的关键,一旦防水施工后出现开裂,一切将前功尽弃。
实际施工时,部分师傅一味地追求效率,将搅拌好的浆料一次性倒至地面,然后用滚涂或者毛刷摊开,这种工艺极易导致 防水层涂刷过厚 ,里层和表层的防水涂层水分散发速率不一致,最终出现开裂。
解决方案:
防水工程一定要在隐蔽工程完成验收之后再做,一般采用 “薄涂多层” 原则,使用柔性防水浆料涂刷 2~3层 。
地面和墙面都要刷,国标规定淋浴区涂刷 1.8m 高。如果预算充足,可将卫生间墙面全部刷 1.8m 高。
地漏、阴阳角、管道 等地方要多刷一次防水。
如使用丙烯酸防水涂料,刷过的墙面太光滑瓷砖贴不住,要做一遍 拉毛 再贴瓷砖。
防水施工完毕一定要做 闭水试验 ,至少24小时,确认无渗漏才可以进行下一步施工。
- 02-
地面下沉、漏水
现在很多家庭将卫生间设计成 下沉式 的,方便下水的连接。有了这样的先天条件,在装修时就要做到对地面进行 回填 。
而这个回填往往就是一个家居“翻车现场”,很多无良装修公司直接用装修的 建筑垃圾 来回填,因为这样能节省不少费用,但用不了多久地面就会下沉,同时还会往楼下漏水。
届时楼下邻居找上门要赔偿,返修一大笔费用,想找当初的施工方基本都已经“跑路”了,只能自己欲哭无泪了!
陶粒回填
解决方案:
1.陶粒回填: 下沉式卫生间回填的传统方式,成本实惠,质量还能得到保证,同时还会不增加卫生间的重量,是普遍的卫生间回填材料。
2.架空回填: 使用成品的混凝土板,对卫生间做架空回墙上,这种方法是可以的,但工序复杂,稍不注意就会出现问题。
3.回填宝回填: 回填宝重量轻,可以降低卫生间出现沉降的概率,还具有很好的防水、防臭、隔音、对下水管道保护的效果,使用寿命长,抗压性好,兼具了地面找平的作用。
回填宝回填
- 03-
玻璃隔断自爆
关于卫生间玻璃隔断自爆的新闻,不少媒体都报道过。
虽然钢化玻璃千分之三的自爆几率,听起来很低,但在运输和施工的过程中,可能会让玻璃有 划痕、炸口、爆边 等缺陷,或者是安装过程中玻璃有一定的倾斜度、人为改变了玻璃的形状,也会导致自爆问题。
解决方案:
1. 选购优质钢化玻璃门
钢化玻璃一定要选择产品证书上有 3C认证 标志的。另外我们戴上偏光的太阳眼镜看玻璃时,应呈现出彩色条纹斑,肉眼看侧面会有发蓝的斑。
2. 正确安装玻璃门
为了防止安装不当造成的钢化玻璃自爆现象,安装的过程中业主需监督不要对玻璃进行 切割 ,因为玻璃在钢化后加工,非常容易出现自爆的现象。
3. 重点保护玻璃边角部位
钢化玻璃的四周边缘是薄弱的,一旦有了裂痕很容易将整块玻璃砸碎。在日常生活中,一定要注意保护好玻璃的 边角位置 ,定期查看边角是否出现裂纹。
4. 贴上防爆膜
贴上 防爆膜 可以防止玻璃自爆时碴儿乱飞伤人的情况。选用防爆膜时尽量选择经过国际窗膜协会认证、具备生产安全膜资格的防爆膜。
- 04-
马桶表面发黄
马桶是家里的“重灾区”,也是最容易藏污纳垢的地方之一。三天不刷就会 发黄发臭 ,刷起来拐拐角角还特别多,还总有一两个死角刷不到,让你抓狂。就连马桶盖板时间久的话,也会出现 发黄 的状态。
解决方案:
建议购买马桶时选择 微晶抗污釉面 材质,这种材质表面光滑、细腻,耐磨性比全抛釉好,可以防污,防菌而且便于清洁,即使被水汽打湿也不容易残留污渍,久用不发黄。
如果预算充足,安装一个自带消除异味,自洁功能的智能马桶也是个不错的选择。购买智能马桶时,一定要选对与卫生间相匹配的坑距型号,大部分家庭卫生间坑距是 30cm或40cm 。
- 05-
马桶底座玻璃胶发霉
安装马桶时,装修师傅一般默认在马桶底座与地面缝隙处使用 玻璃胶 ,但玻璃胶使用一段时间,就会容易积水、发霉、藏污纳垢,不仅影响使用感受,也加重了我们的家务负担。
解决方案:
真瓷胶 可以完美替代玻璃胶,价格确实贵一点,但用着很值。
真瓷胶干燥后坚固如瓷,表面光滑干净,不容易积水,不容易藏污纳垢,自然不易附着霉菌。视觉上也和洁具、瓷砖的融合性更好,美观不突兀。卫生间发霉的情况减少了,自然打扫就容易的多。
- 06-
下水声音巨大
晚上睡觉经常听到卫生间哗啦啦的 下水声 ,是很多人的烦恼。尤其有老人的家庭,大半夜总是被猛地惊醒,非常影响睡眠质量。
这是因为,很多装修工人偷工减料不做 隔声处理 ,他们认为立管主体已经被轻体砖砌起来了根本不需要做隔声,只是将吊顶位置做密封,但这种做法也会导致楼上排污水时“哗哗”的流水声充斥卫生问。
解决方案:
建议选用优质的 隔音棉 (不建议使用岩棉或其他矿物棉,有些污染)和 扎带、绳子 ,做下水管隔音处理。 把隔音棉包扎到下水管上,固定好。
对于大数家庭,卫生间天花板常用的是铝扣板吊顶,或者PVC吊顶。两种材质都不隔音,建议对天花板上的下水管道,包扎两遍,以达到比较好的隔音效果。
用砖对主下水管进行 封管 ,并在砖周围批水泥处理。
批好水泥腻子后,在其表面做 防水处理 。时间久了,卫生间的水汽会逐渐侵蚀隔音棉,做了防水之后,可以让隔音棉使用寿命更长。
关于卫生间装修漏洞的问题,还有哪些是你想要了解的呢?快来留言告诉小编,评论区等你哟...
全部回复(4 )
  • 孙猛行
    孙猛行 沙发
    写的很不错,,,努力肿。。。。。
    2022-05-05 17:31:05
  • reehzz
    reehzz 板凳
    谢谢楼主的分享,除了上述要注意的地方,还需要注意卫生间各管件接驳有无漏水,排水、排污管坡度是否足够,尽量少出现九十度弯。卫生间内墙身满贴瓷砖到天花,地砖铺贴要有排水坡度,瓷砖、地砖缝要满缝。
    2022-04-25 11:15:25
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
北京59㎡老房神改造!塞下三居两卫,住三代六口人,狭长户型也能亮堂堂!
| 小户型改造的魔法又来了!  | 在简洁的基础上希望呈现出高审美的艺术性,希望我们的作品是能成为经典,并且每一套作品能带来影响力和引领时代的意义。 ——NOTHING DESIGN设计工作室
