会有下列几种原因导致低产水量正常透盐率:
1、微生物和天然有机物
下列操作参数的改变表示膜元件发生了微生物的污染,尤其是在系统的前端:
当以相同的进水压力及回收率操作时,产水流量降低;
当以相同进水压力运行时,如果生物污堵滋生出大量的生物物质时,系统的回收率降低;
如果在相同回收率下,需要保证产水量不变,就必须提高进水压力,当长期这样操作时,提高进水压力会产生恶性循环,因其加快污堵速率,使得今后的清洗更加困难;
当产生大片细菌污染,或同时伴有淤泥污堵时,系统压差就会显著增加,压力容器两端的压差可作为出现污堵的敏感性指标,因此在系统内每一段间安装压力监测装置十分必要;
刚开始时,透盐率正常甚至较低,当大量污垢出现时,透盐率就会迅速增加;
当进水、浓水或产水水样中含大量微生物时,表示已产生或存在生物污染,微生物的正确监测方法可以参考膜厂家技术手册;
触摸微生物膜就会感觉到十分滑腻并常有难闻的气味;
燃烧是一种快速判定微生物污染的方法,生物膜样品的气味就如同焚烧头发一样。
膜表面的生物污染层(膜元件解剖后所拍摄的膜表面照片)
造成生物污染的原因是因为进水的微生物活性高同时又未采取合适的预处理。纠正措施有:
清洗并消毒整个系统,包括预处理和膜本体部分,同时应注意如果清洗和消毒不彻底,会出现迅速的重新污染;
安装或优化预处理以应对原水的微生物污染,可参阅膜厂家技术手册所述方法预防生物污染;
碱性清洗液(pH12~13)浸泡和冲洗;
使用抗污染膜元件(FR)。
膜元件内进水网格上所黏附的的生物污染层(膜元件解剖后所拍摄的膜表面照片)
2、保护液过期
如果保护液使用太久、太热或被已氧化,保存于亚硫酸氢钠溶液的膜元件或系统也可能产生生物污染。
此时采用 碱性溶液清洗或1%(wt)硝酸浸泡 ,通常可以帮助恢复膜元件的产水流量,若需要继续保存膜元件,则应更新保护液,并将膜元件放置在阴冷干燥黑暗的环境下。
3、润湿不完全
膜元件经干躁后,可能因为其 中间支撑层聚砜的微孔 尚未被润湿,而会使膜元件的产水量很低,需参考膜厂家技术手册里的“元件再润湿”方法恢复元件性能。
(来源:水处理搬运工)
免费3人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
人生如秀
沙发
2022-04-28 14:58:28
瞬间即逝
板凳
2022-04-24 14:43:24
加载更多学习了,谢谢分享
谢谢分享
