某一市政污水处理厂,现场是A2/O工艺,以前出水的氨氮和总氮都是合格的,进水的cod是80mg/L,总氮是28mg/L,总磷是6mg/L。
近段时间出水的氨氮很低只有1,但是总氮还有18左右,标准是15。一直在寻找总氮超标的原因以及处理办法。
( 污水处理厂原工艺)
经过现场观察及进出水数据分析,造成总氮超标的原因:
1、 内回流没有及时调整(现场内回流150%-200%);
2、 BOD ? /TKN 比例过低(除氮比例 5 : 1 ),缺少碳源。 因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。
(污水处理厂调整后工艺)
解决方案:
1、 调整内回流到 300% ;
2、 加大内回流的同时,在缺氧池前端进行投加碳源,调整碳氮比,使得进水碳源满足反硝化对碳源的需求。
3、 适当 补加菌种增效,提高污泥浓度,提高生化系统的处理能力 。
该城市污水根据提供的方案,步骤实施落地,很快将总氮从18mg/L,稳定降至15mg/L以下。
( 污水处理厂原工艺)
(污水处理厂调整后工艺)
解决方案:
1、 调整内回流到 300% ;
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
从近三年标讯看智慧水务的知行合一&知行不合一导读 2022年第一季度,千万级大型智慧水务项目接踵而至,引发同行激烈的探讨。本文通过回顾近3年的标讯内容,看看这些年间智慧水务项目的重心发生了哪些变化,以及在行业整体向好的同时,还有哪些问题需要引起重视。 来源:E20供水研究中心 编辑:易泽川
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
