HY-9055加成型导热灌封胶操作说明书
导热灌封胶基本介绍:
双组分有机硅导热阻燃灌封胶是以有机硅合成的一种新型导热绝缘材料,固化时不放热、无腐蚀、收缩率小,适用于对防水绝缘导热有要求的电子电器部件,LED接线盒,风能电机, PCB基板等。以及各种AC/DC电源模块,控制模块,汽车HID安定器,车灯及各种电源控制模块的粘结密封。
导热灌封胶性能特点:
1.室温固化,固化快速快,生产效率高,易于使用;
2.在很宽的温度范围内保持弹性,绝缘性能优异,导热性能好;
3.防水防潮防霉防尘,固定元器件,耐化学介质,耐黄变,耐气候老化。
导热灌封胶产品参数:
固化前 |
外观 |
白色/灰色 |
相对密度:(25℃ g/ml) |
1.50±0.05 |
粘度(25℃ CPS) |
A组分2500±500: B组分:2500±500 |
混合后粘度(25℃ CPS) |
2500±500 |
混合比例 |
A:B=1:1(重量比) |
可操作时间(25℃/min) |
60~90 |
固化时间(min) |
25℃/180 80 ℃ / 20 |
固化后 |
硬度(Shor A) |
55±5 |
介电强度(KV/mm) |
≧25 |
体积电阻(Ω.Cm) |
≥1.0×10 1 5 |
介电常数(1.2MHz) |
3.0~3.3 |
耐温(℃) |
-60~200 |
阻燃性 |
UL94-V1 |
*注:以上为该产品在25℃温度、55%湿度的条件下所测试之典型数据,仅供参考。敬请客户使用时,以实测数据为准
导热灌封胶使用工艺:
1.混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
2.混合时,应遵守A组分: B组分 = 1:1的重量比。
3.混合均匀后,可在0.08MPa下脱泡3分钟,使用效果更佳。
4.9055固化效果受温度影响大,冬天温度过低时可适当加热加速硫化。
*以下物质可能会阻碍本产品的固化,或发生未固化现象,所以,建议在进行简易实验验证后应用,必要时,需要清洗应用部位。
1.不完全固化的缩合型硅酮
2.胺(amine)固化型环氧树脂
3.白蜡焊接处理(solder flux)
导热灌封胶注意事项:
1.胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
2.本品属非危险品,但勿入口和眼。
3.存放一段时间后,胶可能会有所分层。请搅拌均匀后使用,不影响性能。
4.胶液接触以下化学物质会使9055不固化,在使用过程中,请注意避免与以下物质触。
a、有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶。
b、硫磺、硫化物以及含硫的橡胶等材料。
c、胺类化合物以及含胺的材料。
包装规格:
l A:20kg B:20kg
l A:25kg B:25kg
l A:200kg B:200kg
贮存及运输 :
1.本产品的贮存期为6-10个月(25℃以下)
2.此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
3.超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
三分钟带你看懂复杂的开关柜!开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。 高压开关柜的结构大体类似,主要分为 母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离 。低压开关柜主要根据元器件的安装方式进行分类。
