Agilent安捷伦83630B合成扫描信号发生器26.5GHz
频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz
13 dBm 校准输出功率
-50 dBc 谐波 <26.5 GHz 典型值
SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移
完整的模拟清扫器
1 Hz 频率分辨率(选件 008)
脉冲、幅度和频率调制
-110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)
Agilent 83630B 合成扫描仪是要求合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。合成的宽带频率覆盖范围和精确的 1 Hz 频率分辨率(选项 008)通过间接合成生成,使 Agilent 83630B 能够实现低单边带相位噪声性能。它还提供出色的谐波性能,谐波在 2.0 至 26.5 GHz 的载波下至少低 50 dB。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SGT100A-B88矢量射频信号源罗德与施瓦茨 SGT100A-B88 6GHz矢量射频信号源 主要特点 JIANG? 频率和电平切换时间仅为240 μs(典型)的Z快矢量信号发生器,用于生产中提高生产率? 高达6GHz、集成基带发生器的Z小型独立矢量信号发生器(高1.5HU、宽19英寸)? 集成有高达240 MHzI/Q调制带宽(射频)的基带发生器,支持所有*数字标准,包括IEEE 802.11ac
