水是一种宝贵的自然资源,是地球上一切生物赖以生存的物质之一。但它并非取之不尽,用之不竭。随着我国社会经济的快速发展和现代化进程的加快,供水管网的建设规模日益增长,供水管网漏失的问题也日益突出。管网漏失不仅造成大量水资源的浪费,还可能带来供水水质风险和地下设施损坏等次生危害。因此,采取有效措施减少和避免管网漏损是企业需要解决的一个课题。
住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅印发的《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》中明确:到2025年,全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。
由此可见,在国家政策及企业自身需求的推动下,通过科学手段加强管网漏损控制已迫在眉睫。DMA分区计量管理作为水量漏失控制的有效方法之一,在管网漏损管控中备受青睐。
DMA(District Metering Area,即独立计量区域)是指通过截断管段或关闭管段上阀门的方法,将管网分为若干个相对独立的区域,并在每个区域的进水管和出水管上安装流量计,从而实现对各个区域入流量与出流量的监测。
DMA概念是在1980年初,由英国水工业协会在其水务联合大会上首次提出。在报告中,DMA被定义为供配水系统中一个被切割分离的独立区域,通常采取关闭阀门或安装流量计,形成虚拟或实际独立区域。通过对进入或流出这一区域的水量进行计量,并对流量分析来定量泄漏水平,从而利于检漏人员更准确的决定在何时何处检漏更为有利,并进行主动泄漏控制。
漏损控制是进行DMA管理主要的目的。利用DMA分区管理,通过准确的夜间流量统计分析、实时的噪声监测、准确快速的漏水定位和维修以及合理的压力管理,达到实时、有效地控制漏损的目的,把事后堵漏变成事前预防。
1.保持管网的完整性
为了便于DMA分区管理和减少管线改造,在进行DMA分区时,要对DMA分区边界进行合理确定,即保持DMA管网的完整性。
2.规划压力监测点
合理的压力点监测能最大程度的进行管网优化调度,对供水管网的爆管定位、控漏及后期的水力模型等有重要作用。
3.优化管网运行状态
DMA分区应对管网水压等运行状态信息进行考虑,尽量达到通过设置DMA来优化管网运行的目的。
4.适当关闭阀门
进行分区时,流量计数量越少则管理费用就越少。在不影响DMA区域供水的前提下,适当关闭DMA的边界阀门,以减少流量计的数量。
1.及时发现突发漏点
DMA分区计量管理可快速发现漏水区域,缩短发现漏水的时间,指导检漏人员的漏水检测工作,做到有目的、有重点的进行漏水检测,快速定位漏点。
2. 持久稳定地实现漏损控制目标
通过实时在线监控,可以实现对漏损情况的及时发现,这也可以为检漏人员提供有效的指导,使检漏工作变得更有针对性。此外,因为应用DMA分区管理技术对水损情况进行在线监测,所以就能不断地升级漏损控制目标,进而达到持久稳定控制漏损的目的。
金马公司结合近20年水损控制经验,自主研发了一套基于物联网技术的DMA分区计量管理系统。该系统以降低漏损、减少水资源浪费为宗旨,实现管网全覆盖DMA分区管理,确定分区评价指标,通过在线监测及时确定漏失范围,深入分析分区数据及时判断新增漏失,制定DMA漏损控制的优先级别,优化管网的运行和运营管理。
计量分区精细化,优化完善分区管理
通过管网拓扑、管线长度、用户数量、地理特征等实现独立计量区域划分的科学合理,保证分区管理的切实可行。
漏损分析全量化,合理评估现状漏损
全方位分析漏水原因,真实反应漏损现状,针对性的提供工作方向。
分区监控智能化,及时发现新增漏损
一张网监控,能及时发现异常,定位新增漏损,及时发现快速处置。
智能决策科学化,快速锁定异常区域
智能分析管网运行现状,快速定位异常区域,保障管网正常运行,有效排查漏损区域。
DMA分区计量管理系统从原有的被动检漏模式,更新为主动检漏控制,有针对性地开展检漏工作,从而达到控制漏损的目的。未来,金马公司将继续发挥技术优势,进一步完善DMA分区计量管理系统建设,为优化管网运行管理提供更科学合理的依据。
免费1人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
