土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 庆阳某生活污水厂处理总氮超标
庆阳某生活污水厂处理总氮超标
发布于:2022-04-20 19:13:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
结合甘肃庆阳某生活污水厂废水总氮超标实际调试案例,根据现场情况分析看看该如何解决这个问题。
工艺流程:综合废水→粗格栅→集水池→细格栅→初沉池→配水池→CASS池(←鼓风机)→CASS出水池→混凝池→纤维转盘滤池→超滤→臭氧氧化池→出水检测池→达标排放。
1.由于该生活污水厂进水大多数来源于某肉质加工厂,会导致进水总氮偏高(100~160ppm),进而致使脱氮过程中碳源出现不足;
2.污水工艺为CASS工艺,脱氮效率一般;
3.水温在9°以下,微生物活性降低;
4.污泥量在2200ppm,沉降比在15%,污泥量较少。
需了解该项目碳源投加量,投加位置和投加时间点,再根据具体情况来建议如何投加使用。
1)如果条件允许,在每个CASS池面用薄膜加盖,有助于水温提高2°左右。
2)在风机房内也可考虑增设暖气或空调增加气体的温度进而增加水温。
3)污泥量控制在5000~6000ppm,沉降比在60%左右(污泥增量可通过直接投加污泥,也可以增加碳源量来提升)。
4)碳源投加量建议在每个周期投100kg工业葡萄糖,投加位置选择在生物选择池,投加时间点为曝气开启之后三小时。
生活污水厂应重视环境保护,利用高浓度有机废水具有 COD、 BOD 浓度高,可生化性好的特点,选择合理有效地解决方案,保障出水达标排放,保护我们赖以生存的美好家园。
全部回复(4 )
  • 小杨子同学
    写得很专业,谢谢分享!
    2022-07-07 16:27:07
  • 番茄打鲁面
    涨知识了,谢谢分享!
    2022-06-29 11:01:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
沈阳某工业废水生物处理工程
工业飞速发展,也为工业废水处理带来巨大压力,由于我国工业生产涉及范围广,产生的工业废水水质不同,采取的处理方法也不同。下面让我们看一下工业污水处理与排放需要注意的问题,先来了解一下基本情况。工业废水,日处理10吨左右,废水水质情况客户没有详细描述。整体工艺流程大致为,废水→收集池→调节池→气浮机→铁碳反应罐→水解池→MBR膜池→活性炭过滤→清水池。其中,水解池2个立方,膜池4个立方,需要调试达到管网排放要求。
