土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 古建筑——椽
古建筑——椽
发布于:2022-04-20 17:27:20 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
        (来源:倾听古建筑营造)
椽钉于桁(檁)之上,承托整个屋面荷载,并将荷载均匀地传给檩、梁、柱等大木构件,将力均匀分解。建筑物屋檐最外端,附于檐椽之上的椽称为“飞椽”,也称“飞头”,断面呈方形。下金檩与檐檩之上并向外挑出的椽称为“檐椽”。下金檩与上金檩之间的椽称为“花架椽”。上金檩与脊檩之间的椽称为“脑椽”。檐椽、花架椽、脑椽的断面一般呈圆形。卷棚建筑顶端的椽子称为“罗锅椽”,攒尖建筑中还常用板代替椽子,称为“板椽”。
南方祠堂飞椽(飞子)样式
飞椽大样图
北方建筑飞椽样式
飞椽和檐椽
大式建筑的圆椽直径1.5斗口,飞椽1.5斗口见方; 小式建筑圆橡直径1/3檐柱径,飞椽1/3檐柱径见方。
飞椽附于檐椽之上, 占檐平出的1/3,檐椽占檐平出的2/3。飞椽附于檐椽之上,挑出部分称为“头",钉在檐椽上的部分呈楔形,称为“尾",头尾长度之比为1: 2.5。头长等于1/3檐平出乘以举架系数(通常按三五举计算)。
飞椽和檐椽图示
飞椽和檐椽图示
花架椽和脑椽
下金檩与上金檩之间的椽称为“花架椽”。 “花架椽”又叫“平椽”,也是清式建筑中椽子的名称之一。花架椽就是处在各个金桁上的椽子,也可以说只要是在脑椽和檐椽之间的椽子部分,都叫“花架椽”。花架椽就像金枋、金桁等构件一样,依据建筑物的进深大小。步架多少,在名称上区分出“上花架椽”、“下花架椽”等。
上金檩与脊檩之间的椽称为“脑椽”。 “脑椽”是清式建筑中椽子的名称之一 ,它是椽子的最上一段,即由脊桁到上金桁之间的这段椽子。脑椽的,上端插入扶脊木中,下端钉在金桁上或是搭在
金桁上的椽惋上。
檐椽、花架椽、脑椽的断面一般 呈圆形。
罗锅椽
卷棚建筑顶端的椽子称为“罗锅椽”, 又叫“ 蝼蝈椽”“顶椽” ,攒尖建筑中还常用板代替椽子,称为“板椽”。 罗锅椽是双檩卷棚屋面顶步架上的弧形橡,大式1.5斗口见方,小式1/3檐柱径见方,弦长等于顶步架加金盘一份。
罗锅椽样板有两种制作方法,一种从脊檩上金盘线向上1 ~ 1.5 椽径定为罗锅椽下皮,再以此为准,按椽径定出,上皮线。另一种是绘制脑椽(檐椽)与脊檩切线的垂线,两垂线交于O点,以切点到交点(0点)的距离为半径画圆弧,圆弧即为罗锅椽下皮线,再根据下皮线画出,上皮线。两种方法所得结果基本相同,均可使用。为保证罗锅椽与脑椽平顺相接,避免罗锅椽脚部过高,常在脊檩上置脊枋条做衬垫。脊枋条宽3/10檁径,高为1/3宽,长随檁长。
椽椀
“ 椽惋 ”是置于桁,上以承托椽子的木头,紧贴着桁并与桁平行,其长度也与桁相仿。椽惋上按照上面要铺设的椽子的密度做出一排小洞,椽子就从洞中穿过,这样可以使椽子固定而不移位。一般来说,椽梲主要是指除了扶脊木之外的桁上的带洞的横木,扶脊木的作用和椽椀是一样的,只不过位置不同罢
了。在有一些建筑物中,也可以不使用椽梔,而只有脊桁上的一根扶脊木,搭在其他桁上的椽子可以靠钉子固定,即直接将椽子钉在桁上。
全部回复(6 )
  • zyl06321
    zyl06321 沙发
    图片有点不清晰,希望再发文章,注意图片的质量。同时有些内容该索引书籍要引注。
    2022-04-21 10:07:21
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,学习了古建筑——椽的结构原理,多谢了。
    2022-04-21 08:40:21
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
30个国家级历史文化街区
历史街区是指“文物古迹比较集中,或者能够较完整地体现出某一历史时期传统风貌和民族地方特色的街区、建筑群。 2015年4月3日,住建部、国家文物局公布第一批中国历史文化街区。共30个。 30个中国历史文化街区,您知道是哪些吗?您去过几个?下面来看看吧!
