土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 边坡绿化还能这样做?
边坡绿化还能这样做?
发布于:2022-04-20 15:22:20 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
伴随着中国基本建设速度的加快,因实施交通、水利、电力等建设项目而形成了大量的裸露坡面。这些裸露坡面不仅影响了生态环境景观,有些还存在地质灾害隐患,影响主体工程的安全稳定。
集美貌与英勇于一身的边坡绿化 ,兼有美化环境和固土护坡为的功能。无衣蔽体的裸露边坡经绿化防护后,蓬头垢面的灰姑娘摇身变成清新可人的公主!
边坡以种植草本地被为主,一般应选择 干旱、瘠薄、根系发达、覆盖度好、易于成活、便于管理、同时兼顾景观效果 的草本或木本植物。
根据不同地段的实际情况,采用丛植、列植等绿化模式,尽量做到乔、灌、花、草搭配,形成不同景观的植物群落。
边坡生态防护植物配置技术原则是采用以水土保持为主,兼具生态景观效果边坡防护要考虑对整个植被进行逐步恢复, 应以林草植物为主 进行生态模式配置,有利于固土护坡,防止水土流失,改善边坡景观和护坡效果。
同时在选择植物种类时要 坚持生物多样性,多科属结合 ,乔、灌、草结合,营建乔、灌、草结合的多树种、多结构、多功能的复层生态景观群落,有效增加绿量和绿叶面积,挖掘单位面积上的潜在生态力,提高叶面积指数,整个绿化沿线注意立体空间上的线条变化和节奏感。
但应在考虑气候、土壤、立地类型的基础上, 优先选择耐干旱、耐瘠薄、抗污染、观赏性强的树种及草坪地被植物 ,既能适应当地土地条件,又能满足公路绿化的要求,达到功能、艺术、科学的统一。
在路堑边坡(上边坡) 应考虑采用不同草种或草灌混栽技术 ,一年生草本(或越年生)与多年生草本搭配,再混栽一定比例的灌木或小型乔木。
起初一年生 草本迅速生长,固土护坡、防止冲刷效果明显。 以后多年生 草本和灌木或小型乔木成为优势种,固土护坡及景观功能进一步加强。路堤边坡(下边坡)宜选用多年生、耐寒、耐旱、耐瘠薄、生长势健壮、再生能力强的草种。
近十多年来人们开发出了多种既能起到良好边坡防护作用,又能改善工程环境体现自然环境美的边坡植物防护新技术,例如人工种草护坡、平铺草皮护坡、液压喷播植草护坡等。
在众多护坡技术和产品中, 抗冲生物毯 由于其较好的生态效果和较高的性价比脱颖而出。
抗冲生物毯是一种“复合纤维织物”与“多样化草种”等配套养护材料一体化的新型生态、护坡、水土保持产品。
一般分为四层:复合纤维织物层、反滤层、草种
肥料保水剂层、纤维层。
复合纤维织物层 ,其材质为高强度涤纶,包覆 PVC,由机械编织而成,其抗纵向抗拉强度不小于11.6kN/m。主要承受来自外界的流体力,保证了在草种发芽及后期阶段的抗冲性能;
反滤层 ,材质为无纺布。主要起反滤作用,当遇到水流冲刷时,   防止土壤、草种及肥料的流失;
草种、肥料、保水剂层 ,建议选用当地草坪草,以后株高 0.1~0.3米。常规草种详细资料见附录1,根据工程当地实际情况选择三至五种草种。
纤维层 ,材质为复合纤维。起固定草种,防止草种洒落的作用。
抗冲生物毯一般铺设于河道、护坡等驳岸边坡上,以控制水力侵蚀、土壤流失,同时达到边坡生态修复、景观绿化的功效,还河道于自然。
抗冲生物毯 施工简便、速度快 ;施工后能 较快实现绿化效果 ;由于草和复纤维织物成一体化,对于成活前的一时的涨水具有一定程度的 耐流性 ;另外,复合纤维织物是从坡顶到坡脚的连续的构造,两端被固定, 对流水的抵抗性大 。
施工流程
1、坡面平整
地基必须松软、平整,无突然的高度变化,空鼓、裂缝、结冰积水及植物、尖石、木棍、施工碎石等其它有可能损坏抗冲生物毯的异物。往地基上洒水,待水渗透完毕后再搂松。
2、铺设抗冲生物毯
铺设生物毯 时应 从上向下铺设,铺设要平整,不要出现拆皱,两毯连接处搭接5cm 。
3、锚钉固定
用锚钉将抗冲生物毯的搭接部位和边缘部位固定牢固( 每平方 5 个, 连续铺设时 间隔50cm )。
4、表面覆土
人工将土均匀的平摊在抗冲生物毯上(必免较大的土块影响出芽率),覆土厚度在 1cm~2cm ,可以是壤土(最好)或是细砂土。
建议:夏天在蒸发量比较大的时候铺盖草栅子,可以有效的保持水分 。
施工注意事项
1、土质确定,一定要调查确认施工土质是否适合植物生长, 土质不能是岩石、碎石、砂土或重黏土 ;
2、施工时间最好选择日平均气温持续在 10 ℃ ~15 ℃ 的月份;
3、施工完成后,在植被完全覆盖前 不要在上面走动 ;
4、根据现场实际情况进行必要的 维护管理 ;
5、覆土厚度在 1cm~2cm ,可以是壤土(最好)或是细砂。
  • 老岳
    老岳 沙发
    非常有参考意义,谢谢
    2022-04-24 09:05:24
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
2022年4月14日中央环保督察未办理水土保持手续项目!!!
2022年4月14日, 第二轮第六批中央生态环境保护督察 组通报了 5个典型案例。其中, 西藏那曲色尼区多个砂石料场违规开采,涉及水土保持问题。 通报内容如下: 如果您觉得好看,就请点赞、在看、留言、转发、分享一起上吧!如果您觉得好看,就请点赞、在看、留言、转发、分享一起上吧!如果您觉得好看,就请点赞、在看、留言、转发、分享一起上吧!如果您觉得好看,就请点赞、在看、留言、转发、分享一起上吧!如果您觉得好看,就请点赞、在看、留言、转发、分享一起上吧!如果您觉得好看,就请点赞、在看、留言、转发、分享一起上吧!
